Raspbian - rpi3 - pb enceinte USB - Respeaker 4mic
Bonjour tout le monde,
Malgré les multiples essais, je n’arrive pas à obtenir le son par défaut sur les enceintes connectées en USB sur mon Rpi sous Raspbian Stetch.
Aucun souci après avoir exécuté « alsamixer » puis sélectionné « F3 » puis « 1 USB AUIO ».
Le son sort correctement avec la commande « aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav -D sysdefault:CARD=1 ».
J’ai beau enregistrer la configuration avec « alsactl store », je dois recommencer suite à un reboot. En fait, j’ai l’impression que la sortie USB est gardée mais pas le niveau sonore qui lui, revient en muet à chaque reboot.
Voici quelques informations:
RP3
Raspbian Stretch
Respeaker 4Mic pour faire de la reconnaissance vocale (jeedom+plugin jeerhasspy/hassio)
/usr/share/alsa/alsa.conf :
#defaults.ctl.card 0
#defaults.pcm.card 0
defaults.ctl.card 1
defaults.pcm.card 1
aplay -l
**** Liste des Périphériques Matériels PLAYBACK ****
carte 0: ALSA [bcm2835 ALSA], périphérique 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
Sous-périphériques: 7/7
Sous-périphérique #0: subdevice #0
Sous-périphérique #1: subdevice #1
Sous-périphérique #2: subdevice #2
Sous-périphérique #3: subdevice #3
Sous-périphérique #4: subdevice #4
Sous-périphérique #5: subdevice #5
Sous-périphérique #6: subdevice #6
carte 0: ALSA [bcm2835 ALSA], périphérique 1: bcm2835 IEC958/HDMI [bcm2835 IEC958/HDMI]
Sous-périphériques: 1/1
carte 0: ALSA [bcm2835 ALSA], périphérique 2: bcm2835 IEC958/HDMI1 [bcm2835 IEC958/HDMI1]
carte 1: AUDIO [USB AUDIO], périphérique 0: USB Audio [USB Audio] <== il s’agit des enceintes
lsusb
Bus 001 Device 009: ID 1130:1620 Tenx Technology, Inc. <== il s’agit des enceintes
Bus 001 Device 008: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 007: ID 03f0:134a HP, Inc Optical Mouse
Bus 001 Device 006: ID 7392:7811 Edimax Technology Co., Ltd EW-7811Un 802.11n Wireless Adapter [Realtek RTL8188CUS]
Bus 001 Device 004: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
cat /proc/asound/cards
0 [ALSA ]: bcm2835_alsa - bcm2835 ALSA
bcm2835 ALSA
1 [AUDIO ]: USB-Audio - USB AUDIO
USB AUDIO at usb-3f980000.usb-1.5, full speed
2 [seeed4micvoicec]: seeed-4mic-voic - seeed-4mic-voicecard
Je vous remercie par avance.
Bonjour, essayez cette commande dans le terminal :
command=« amixer cget name=‘PCM Playback Route’0 »
2 sources :
https://forum.raspberry-pi.fr/t/raspberry-pi-3-activation-sortie-audio-casque/575/4
https://forum.raspberry-pi.fr/t/lancer-un-programme-au-demarrage-de-la-raspberry/6240
PS : je ne sais pas si ça marche.
