Salut a tous !
J’ai récemment installé et réinstaller raspbian buster sur ma pi 3 et ya un truc qui ne va pas sur le moniteur CPU qui est toujours a 52% mais en réalité le CPU n’est pas utilisé
Je n’ai pas constaté ce trouble … mais je suis peut-être passé à côté.
Rpi3 ou Rpi3B+ ?
Je réécris Buster sur une clef USB et je choisirai le Rpi sur lequel réalisé l’installation selon ta réponse.
Ce que j’ai constaté de mon côté, c’est que je ne peux pas créer une archive d’un dossier en mode graphique ; j’ai beau demander de compresser, il ne se passe rien … Du coup, je le fais en tapant une ligne de commandes (ça passait sans souci sur Stretch).
Edit : Raspbian Buster with desktop (celle que j’utilisais)
ou Raspbian Buster with desktop and recommended software (celle que j’écris finalement) ?
Buster fuul sur Rpi3.
Je n’ai pas l’utilisation du proc.
J’ai donc ajouté % et T° :
Compresser en mode graphique ne passe pas non plus sur la version « full » …
Tu as dû aussi ajouter « Processeur Settings » à la main ?
Pour gagner du temps, je n’avais pas appliqué la mise à jour auto --> J’ai vraiment dû faire « sudo apt-get dist-upgrade » car ça ne passait pas sinon.
Chez moi, sudo apt-get update ne passait pas donc j’ai fait sudo apt update
puis sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
Je crois que @jelopo a mis le doigt sur la solution ou sur l’absence de problème
En effet, tu as affiché la T° et non l’usage du CPU (mon CPU est à 0% mais ma T° est à 50°C sur ma capture)
Pour aider tout le monde, voici la procédure :
Clic droit sur la barre des taches
Ajouter/enlever des éléments au tableau de bord
Zone de notification
Ajouter
–> CPU Temperature Monitor (pour la T° comme son nom l’indique)
et/ou
–> Moniteur d’utilisation du processeur
Ajouter
Ensuite
Clic droit sur
Moniteur d’utilisation du processeur Settings
Cocher Show usage as percentage
Valider
A noter que je viens d’ajouter un 2ème CPU Temperature Monitor et un 2ème Moniteur d’utilisation du processeur = les données sne sont pas identiques au même moment
Bonsoir à tous, je viens d’installer raspbian buster lite sur mon raspberry pi3 et je voudrais installer Jarvis l’assistant vocal, déjà est-ce possible?
Car j’ai essayé de l’installer et il plante quand je dois faire les tests audios.
j’ai des hauts parleurs brancher en usb une petite enceinte qui fonctionne avec buster mais pas avec Jarvis , et j’ai un micro respeaker 4 qui ne fonctionne n’y avec buster n’y avec Jarvis.
Quand je lance un rec test.wav il me mets:
ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM false
rec FAIL sox: Sorry, there is no default audio device configured
Voilà en espérant avoir été assez claire.
Merci d’avance pour vos réponses
