Raspberry stockage accessible à distance
Je viens vers vous pour avoir des conseils et des solutions si possible à mon problème.
J’ai un groupe de travail et je souhaite pouvoir travailler à distance avec les membres du groupe via un serveur.
Nous avons pensé à utiliser un Raspberry pi comme un serveur de stockage. Nous l’avons installé chez un des utilisateur.
Nous l’avons paramétré en local chez lui et cela fonctionne a merveille !!
Le hic c’est que nous ne connaissons pas la solution pour pouvoir se connecter à distance au raspberry pi depuis l’explorateur Windows.
Quelqu’un a t-il déjà effectué cette manœuvre? pouvez-vous m’éclairer ?
Je vous remercie d’avance :slight_smile:
Il nous faut plus de précisions sur ce qui a été installé et sur ce qui fonctionne pour avoir éventuellement une réponse.
Quel OS, quels logiciels, comment vous vous connectez en local ?
Merci.
Comme dit par @jelopo, nous manquons cruellement d’info.
Si c’est un « simple » partage par Raspbian, autant partir sur cette idée :
https://jekt.space/monter-son-propre-nas-grâce-au-raspberry-pi-et-samba-88f9c21cc364
Mots clefs utilisés : nas raspberry pi sur Qwant.com
Bonsoir,
Merci pour vos réponse !!
en effet j’aurais pu préciser !!!
sur la Rapsberry nous somme sur linux et nous utilisons samba pour nous connecter en local.
Pour effectuer ce projet nous avons suivi un tuto similaire à celui que propose Nabla. Cependant la connexion depuis l’extérieur n’est fait que par le Web et non par l’explorateur Windows. Est-il possible de passer par l’explorateur windows ?
Merci pour votre patience, dites moi si vous avez besoins de plus d’infos !
a+
Re,
J’ai fait un partage type NAS mais juste en local.
je ne peux pas tester (je ne peux pas ouvtrir un port maintenant pour tester).
Si dans le navigateur tu tapes smb://… ça devrait te rediriger vers l’explorateur je pense (je n’ai pas de Windows).
C’est pas une bonne idée de faire un partage Samba par Internet, car il faut ouvrir les ports très vulnérables aux attaques de virus. D’autant plus qu’a consulter le web, ça n’a pas l’air si trivial que ça?
Pour plus d’infos, faire des recherches sur le net « Partage Samba Internet »
Il serait bien plus sage d’installer un serveur avec un autre protocole comme FTP ou SSH. Regarder aussi les propriété de Owncloud qui ont peut être des avantages pour un travail plus collaboratif ?
La nuit portant conseil, (parfois). J’ai pensé à une autre idée, c’est d’utiliser un serveur Cloud qui partage et synchronise les fichiers en temps réel et/ou permet l’accès concurrent à des fichiers.
En auto-gestion, en plus de Owncloud regarder aussi OpenMediVault (omv).
Bref bien définir l’utilisation et de là choisir la solution avec ses avantages et inconvénients.
Merci pour vos réponses,
nous avons pensé à un serveur cloud mais il y a des inconvénients que nous voulons éviter
nous avons aussi penser à Himachi qui peut être une solution rapide et efficace pour le partage à distance.
je vais me renseigner sur les protocoles FTP et SSH !!
Bonne continuation
J’avais également pensé à OpenMediaVault.
Sinon, il y a YunoHost.
YunoHost permet d’avoir NextCloud en 1 clic.
J’ai testé et c’est pas mal (il ne fonctionne pas en continue car j’ai surtout besoin du ‹ NAS › interne).
Effectivement, ça passe par interface Web et pas explorateur Windows
Actuellement @Guygoye a un YunoHost qui tourne
Oui j’avais vu le poste et j’allais venir en parler.
Il y une image Nextcloud pi qui existe mais faut héberger son domaine sur freedns.
Le plus simple est d’installer Yunohost qui te créé un serveur et d’y installer Nextcloud.
Ça se fait très facilement et c’est idéal pour le travail collaboratif . tu as la gestions des données, contact, calendrier partagés et tu as aussi un add pour le travail collaboratif sur un document du style framapad de chez framasoft.
Par contre tu ne t’affranchis pas de ton explorateur web mais tu peux très bien créer une arborescence pour classer les documents.
Faut le tester, je pense sue cela peut répondre à tes besoins.
https://yunohost.org/
Génial je vais tester cela !!
Merci a vous
Tiens nous au courant de la soltio que tu auras retenu !
