Raspberry sans ecran ni clavier
bonjour j’ai un probleme,je souhaite utilisé mon raspberry pi3 b+ sans clavier et sans ecran
j’ai suivi pas mal de tuto mais je rencontre toujours le meme probleme
lorsque j’adresse le raspberry avec windows 10 avec mstsc
il me propose de me connecter je met utilisateur: pi mon de passe: raspberry
et je tombe sur un ecran bleu
quand j’essai avec root comme utilisateur il m’affiche login failed for display 0
coucou
ca n’est pas avec mstsc qu’il faut accrocher ton rpi mais avec putty (protocole ssh port22)
ou avec vncviewer (mais ca ne n’utilise pas)
Courage
j’ai deja accrocher le rpi avec putty pour sa configuration
je voulais juste l’utiliser avec le pc sans passer par un clavier et un ecran brancher sur le rpi
on peut le faire avec mstsc de windows
Si je ne dis pas de bêtises (à confirmer donc) par défaut le pi ne prend pas en charge le RDP. Il faut installer un paquet supplémentaire (xrdp je crois)
meme etat d’esprit pour moi, je croit l’avoir deja fait au tout début, le paquet est ptete un truc du genre xrdp-x11
bonjour oui j’ai installer le paquet xrdp -x11
mais je tombe toujours sur l’ecran bleu j’ai la souris qui se deplace mais je n’ai pas l’affichage du bureau
