Je viens d’acquérir un Raspberry pi 3. J’ai donc formaté une carte micro SD (16Go) avec Raspbian Jessie en utilisant Etcher sur Mac. La partition boot est bien en FAT32, il y a une autre partition de 4Go en ext4 et le reste de la carte n’est pas partitionné.
Seulement voila, dés que je démarre le raspberry pi 3 (avec une alimentation 5V 2.1A), j’ai le problème suivant:
Démarrage du Pi 3
Ecran bleu avec marqué: resized file system. Will reboot in 5 seconds
Redémarrage du Pi 3
Affichage de l’écran bleu avec le même message. Et cela reboot en boucle en permanence
Avez vous une idée du problème ?
Par ailleurs, j’ai essayé de formater la carte micro SD avec l’Utilitaire de disque OSX et avec Gparted sous Linux: impossible de modifier la carte.
C’est toi qui l’a défini comme tel ?
Tu as utilisé quel tuto ?
Que la seconde partition n’est pas en ext4
Vérifie bien de ne pas avoir bougé le mode « Lock » (lecture seule) de ton adaptateur en le mettant dans le PC…
GParted ne t’a pas donné de message d’erreur plus précis ?
Donc le problème c’était le câble USB de mauvaise qualité (le transformateur était bon). J’ai donc utilisé un cable USB de meilleur qualité et plus court. J’ai par ailleurs utilisé une carte SD de marque car impossible de « bruler » une carte SD noname avec Etcher.
