Je viens d acquérir un raspberry pi4B
Mais malgré tout les forum impossible de le connecter afin de créer une borne arcade
Auriez vous un tuto détaillé pour débutant
il faut que tu installe dessus un systeme dedié, soit Retropie ou Recalbox, tu dois installer le systeme sur un carte sd a partir de l’image que tu aura telechargée avec un logiciel comme Etcher dispo sur Mac Linux et Windows.
Je l ai fait plusieurs fois, une fois que je flash avec etcher j ouvre le dossier j ai un fichier boot overways. Je met la sd dans le pi4 voyant rouge alim s allume voyant vert clignote et s éteint et quand je le branche en éthernet et rentre ip config il ne détecté pas l ip
Pour quelle distri?
Je ne connais pas Retropie, mais j’ai une distri Recalbox, tout se fait graphiquement avec des boites de dialogue pas besoin de passer par un terminal et fichiers config …
Franchement si vous avez un petit tuto pas à pas je suis preneur
Pour ma part, j’ai monté une recolbox en 15 minutes et il y a 3 semaines, je n’y connaissais rien en Raspberry.
Je vais tenter de t’aider :
À ce moment, tu devrais, sans problème pouvoir ta recalbox et t’amuser.
Good Game ![]()
Exactement la procédure à suivre!
Je te conseille le boitier Nespi 4 case de Retroflag pour y loger ton Pi4. Côté retro sympa
