Raspberry PI4 et VLC
J’ai un Raspberry Pi 4 avec 2Go tout neuf .
J’ai un problème avec VLC:
dès que le le lance , tout l’os se fige et impossible de faire quoique ce soit d’autre .
Au bout de quelques temps Buster reboot et demande login et mot de passe .
Suis je le seul a avoir ce problème ?
Merci d’avance pour votre aide et - ou vos suggestions .
Dans cet article François semble avoir testé VLC, il ne mentionne pas de problème particulier.
Cela veux dire quoi « 2G » ? Est-ce la taille de la carte micro SD?
Si c’est le cas, la dernière version de Raspbian occupe tout l’espace mémoire de la micro SD.
Je me demande d’ailleurs, si Buster peut être écrite sur une sd de 2GO…
De toutes façon la framboise communique entre la RAM et la carte MicroSD ou clé usb.
Il est préconisé de prendre au minimum une micro SD de 16 Go.
L’espace libre sur la carte, permettra un échange plus fluide entre SD et RAM
Bonne recherches @++
2go c’est la ram je suppose, le 4 sort en 3 versions (1,2,4Go de mémoire)
Salut @Gpapig,
On aura plus d’infos de la part de PhilDenn…
Bonne soirée
merci pour vos réponses .
oui il s’agit bien de la version 2GO du Raspberry 4.
j’ai testé ‹ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y ›
puis reboot .
Je n’ai pas fait ‹ sudo apt-get dist-upgrade ›.
Toujours le même problème.
Pour information , J’ai une micro sd de 32 go .
Je n’ai pas le temps de tester plus loin .
Je suis assez occupé donc je n’ai pas une très grande réactivité …
a bientôt.
Je continue mes recherches sans succès .
J’ai changé de carte micro SD.
avant j’utilisais un SanDISK Ultra 32 Go class 10 (U1)
maintenant c’est une Samsung Pro du même acabit (32 Go class 10 etc…)
même problème.Cela ne vient pas de la carte micro SD
J’ai essayé de faire un: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo reboot"
suivi d’un « sudo rpi-upgrade ». …sans succès .
Je suis allé sur un appareil distant sur mon reseau perso et j’ai lancé vlc via ssh.et j’obtiens un message du genre …
"VLC mediaplayer 3.0.7 Vetinari revision 3.0.7-0-g86vee31099)
[00759fe0] vlcpulseaudio output error : PulseAudio server connection failure: Connection refused
Quelqu’un a t il une idée .
C’est frustrant car j’ai vu sur internet effectivement de gens faire fonctionner vlc « out of the box ».
Qu’est -ce-qui ne va pas ?
Oui effectivement, …
C’est d’autant plus frustrant …
merci pour votre aide .
Bonsoir,
Il faut oublier VLC sur Raspbian (c’est bien connu :hear_no_evil:)
Essayez d’installer OMX Player en ligne de commande :
$ sudo apt-get install omxplayer
Lors de mon acquisition du Rpi3B+, j’avais été scotché par la capacité du Rpi à lire des vidéos avec VLC sous Raspbian.
J’imagine que le Rpi4 en version 2Go doit faire aussi bien voire mieux tout de même.
Là, j’ai allumé le Rpi3B+ pour confirmer mes dires : il lit un film en h264 (720px) par le réseau (en filaire) sans souci.
Je relance le sujet, avez vous ded info au sujet de la prise en charge du décodage matériel par VLC sous Buster? Est il nécessaire de compiler comme sous la version précédente pour pouvoir en bénéficier ?
Je me renseigne je récupère mon RPi4 lundi.
je confirme, j’avais testé VLC lors de la sortie de Raspbian et comme indiqué dans cet article ça fonctionnait… à l’époque. A ce jour (6 juin 2020) avec le nouvelle version de Raspberry Pi OS mise à jours à l’instant ni VLC ni omxplayer ne lisent la vidéo de Big Buck Bunny qui me sert pour les tests… (mp4 1080p)
à suivre donc :frowning:
Hier, j’ai installé Raspbian sur la version 8Go du raspberry4 sur une carte sd de 128Go.
Tout fonctionne très bien. Sauf VLC en fullscreen.
ça fonctionne bien en mode normal avec l’affichage des barres d’outils, mais pas en fullscreen.
J’ai tenté avec l’option -f direct en ligne de commande. même chose. J’ai le son mais pas l’image.
Des idées?
Merci.
il me semble avoir lu je ne sais plus ou, que VLC ne decodait pas materiellement sur la derniere version de Raspbian pour le Pi4 8Go… a verifier…
Je verifie a l’instant sur mon Pi4 4 Go qui est a jour, ça fonctionne impec en fullscreen.
Merci pour ta réponse.
J’imagine que c’est sur cet article par exemple:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=117&t=275370
Known issues
  1. There is no hardware video acceleration in VLC or Chromium
J’imagine qu’il va falloir être un peu patient…
Bien vu c’est fort possible.
Tu as donc installé la version 64bits.
Si c’est pas trop bordélique pour toi réinstalle la 32…
Je dis peut être une bêtise pas que la 32 soit dispo pour le 8 Go.
oui,il n’y as pas de version 32 bit pour le pi 4 8g de ram,comme l’explique Francois dans cet article
