J’ai acquis une borne arcade street fighter 1up que j’ai modifié avec un nouveau paneau de commande, l’interface retropie et un raspberry pi 4 4go. Le système d’exploitation se trouve sur une carte sd de 32go et j’utilise une clé usb 256go pour les jeux. Une chose curieuse se produit. Lorsque j’introduis la clé usb avec de nouveaux jeux , l’émulation station crash et je suis obligé de redémarrer le raspberry pi4 sans la clé usb. Ce que je ne comprends pas est que les jeux apparaissent dans la borne sans la clé usb comme si ils avaient été transférés sur la micro carte sd. Hors lorsque je regarde sur la sd, les jeux n’apparaissent pas. Où sont stockés tous ces jeux?
Cela n’est pas juste un affichage des listes de jeux avec ou sans images ?
Truc simple :
Tu essayes de lancer un jeu auquel tu n’as jamais joué sans que ta clef soit présente.
Si tu peux jouer, c’est que le jeu est dans ta SD.
Oui les jeux marchent sans problème mais j’ai retiré la carte sd pour voir ce qu’il y avait dessus et aucun jeu n’apparait alors que normalement il y en a plus de 2000.
avec windows 10 . quand je regarde dans les propriétés de la sd, il n’y a que 57mo d’utilisé et il ne reste que 211mo ?? donc effectivement il manque une partie de la sd. la carte apparait sous le nom boot (F:)
Et bien voilà
C’est comme chercher un truc qui est dans ta chambre mais en allant dans ta cave sans lumière et avec des lunettes de soleil = tu ne verras rien d’utile
Tu peux essayer d’y accéder via le réseau pour voir si tu vois les dossiers ROMs dans SHARE ?
En simplifiant : Windows est limité et ne sait pas voir Linux ; tu ne peux pas le faire de cette façon.
Perso, je fais des bornes d’arcade sous Batocera (qui est un OS spécialisé comme Recalbox) ; il me suffit de coller le Rpi sur le réseau, de passer dans l’explorateur de réseau (ça sera pareil chez Windows, Mac ou Linux) et de me connecter à « Batocera » (son nom sur le réseau).
J’espère que c’est pareil sous Retropie.
Si c’est le cas, tu pourras visualiser les dossiers ROMs dans SHARE.
ok je me procure un cable assez long et j’essaie ça.
Autre petite question : comment formater une carte sdxc 256go en fat 32 car à priori exfat ne convient pas pour retropie. J’ai essayé avec l’invit de commande diskpart mais rien à faire.
Je n’ai plus de Rpi de libre sous le coude et je ne sais pas si je vais avoir le temps d’installer Retropie sur un autre matos.
Je navigue à vue puisque je n’utilise pas Retropie.
Tu peux faire un ls /home/pi/RetroPie/roms pour lister tes ROMs.
Tu verras la liste des dossiers genre « snes », « psx », …
Ensuite, tu peux lister chaque dossier pour voir leus jeux qui sont dedans.
Bon, après un Rpi4 sait booter sur une clef USB, donc tu peux aussi installer Retropie (ou Recalbox ou Batocera ou Lakka) sur la clef si ta SD n’est pas assez grosse pour tous tes jeux.
Sinon, je te conseille de lire la documentation Retropie.
Par exemple, Transferring Roms - RetroPie Docs où ils expliquent que les ROMs sont transférées de la clef USB vers la SD
Ils parlent aussi de transfert via SAMBA (donc le réseau).
Ton Rpi est forcément sur le Réseau si tu l’as branché.
Que dit ip a ?
j’ai donc installé putty et rentré l’adresse ip du rpi. Mon rpi est bien connecté au réseau mais n’apparait sous windows. Je peux avoir accès à la liste des consoles installées sur le rpi via putty mais j’avoue que tapez des lignes de commande pour gérer la carte sd du rpi c’est pas mon truc.
J’aimerai voir apparaitre dans windows un répertoire raspberry avec les roms etc…pouvoir gérer ma carte sd en gros.
Bon j’ai réussi à accerder à retropie avec la commande \retropie dans executer. C’est déjà mieux!! je vois les roms…
Il me reste plus qu’à trouver la solution pour avoir accès à la carte sd du raspberry sous windows et pouvoir la gérer à distance. C’est possible?
