Bonjour à tous.
Je poste ce message pour avoir un éclaircissement sur plusieurs points.
Tout d’abord avant d’expliquer mon problème voici une petite introduction au contexte :
Je suis en stage en data ingénierie dans le domaine de « l’industrie 4.0 » donc plutôt IT/Data et donc pas du tout microélectronique. Pour mon stage je dois créer une architecture de data lake et l’implanter dans différentes industries.
J’ai déjà l’architecture et le mode de fonctionnement, pas de problème de ce coté là mais je dois réaliser un POC pour prouver que ce que j’ai présenté fonctionne bien en situation réelle.
Pour cela j’ai donc décidé de faire plusieurs tests à l’aide de RaspBerry PI 4B.
J’ai pensé à connecter différents sensors à un breadboard les mettre dans une pièce distante et essayer de transférer les données sur mon RaspBerry via WiFi / LoRa et éventuellement bluetooth.
Mes connaissances en électronique étant proche du néant que pensez vous de cela, est-ce réalisable et est-ce que je peux connecter un seul module WiFi ou LoRa ou Bluetooth sur mon breadboard pour envoyer les données de différents capteurs (Branché sur ce Breadboard) vers mon RaspBerry ou dois-je avoir un composant de communication par capteur ?
Ma question est donc simple, est ce que celà est possiblement réalisable ? Et si oui quels sont les composants indispensable à acquerir pour réaliser cela ? J’ai pour l’instant sur ma liste :
2x pack RaspBerry PI4
Differents sensors
2x BreadBoard
Module d’alimentation pour breadboard
Antenne LoRa
Un ESP8266 pour avoir le WiFi sur mon Breadboard
Un module bluetooth pour breadboard ? Si vous en connaissez
Merci d’avance pour vos réponses, vos conseils et votre aide !
