Bonjour à tous, Je suis nouveau, je ne connais pa grand chose, j’ai une raspberry PI3 avec 1 e-paper 7 pouces
Je n’arrive pas à installer les dossiers tous les dossiers (3.6inch_e-Paper_E.zip et lg master sont decompresses dans Documents),
J ai pu executer sudo make install du dossier lg master, j ai des erreurs comme setup.py install is deprecated.
Je suis totalement perdu, un grand merci pour votre aide (meme infime)
Salut, vérifie pour quel version du SO les fichiers sont conçu, consulte le Wiki de ton e-Paper pour connaitre les pré-requis a avoir. Tu devra surement devoir compiler un pilote, alors il faut les outils pour le faire.
Sans les logs, il est difficile de voir tes problèmes, alors si tu as un chance de le faire. Il faudrait aussi connaitre la version du OS que tu utilises et des informations sur le model de ton e-Paper.
Bonjour Thomas,
L’erreur « setup.py install is deprecated » veut surtout dire que la doc que tu suis date un peu : les vieux scripts en setup.py ne s’installent plus comme ça sur Bookworm/Trixie. La bonne nouvelle, c’est que pour les écrans e-paper type Waveshare tu n’as pas besoin d’installer quoi que ce soit de cette manière — les exemples Python tournent directement depuis le dossier décompressé.
Ce qui est vraiment nécessaire :
Activer l’interface SPI, c’est le point que presque tout le monde oublie avec les e-paper : sudo raspi-config → Interface Options → SPI → Yes, puis reboot. Sans SPI activé, l’écran reste blanc quoiqu’il arrive.
Pour les librairies, installe-les proprement : sudo apt install python3-pil python3-numpy python3-spidev. Ensuite dans le dossier des exemples de l’écran (souvent un sous-dossier python/ ou python3/), lance directement le script de démo correspondant à ta taille d’écran, par exemple sudo python3 epd_7in5_test.py, sans passer par un setup.py install.
Si l’écran est bien un Waveshare 7,5", leur repo git contient un dossier d’exemples par modèle : récupère la correspondance exacte sur leur wiki (la référence est écrite au dos de la carte contrôleur, pas juste « 7 pouces »).
Si un jour tu veux vraiment installer une lib en setup.py malgré l’avertissement, la méthode moderne c’est python3 -m pip install . dans un venv, mais pour démarrer tu n’en as pas besoin.
