Mon raspberry pi zero ne semble pas démarrer, j’ai bien créé la carte SD avec pi manager. Mais j’ai l’impression qu’il ne fonctionne pas, impossible de le trouver sur le réseau wifi de ma box.
Avez vous une idée de quoi cela pourrai venir ?
Merci à vous.
Quand on part de zero, le plus facile pour diagnostiquer est de démarrer le pizero avec un écran et un clavier. Si rien ne s’affiche, ou si aucun affichage sous forme de lignes de texte les unes sous les autres ne s’affiche, c’est que la carte mémoire est mal écrite.
Il faut être sur que l’OS écrit sur cette carte est en 32 bits.
Ce test peut se faire sans clavier, cela n’influe pas sur l’affichage au démarrage du boot.
Ok merci je vais essayer de trouver un mini HDMI pour tester et voir ce qu’il se passe.
Par contre il y a un voyant pour dire qu’il est allumé?
