Bonjour a tous j’ai un petit problème.
Je vous explique j’ai reçu le raspberry pi et j’y ai installé sans difficulté raspbian sur la micro sd .
J’y ai branché un écran sur le miro HDMI et avec le câble fourni micro usb /usb un clavier.
Le 1er démarrage a fonctionné
C’est alors que j’ai tout éteint pour y branché un d’ongle clavier+souris a la place du clavier seul.
Et du coup il ne démarre plus si je branche le micro USB .
Avez-vous des idées ?
Salut, si tu mets l’un ou l’autre et que ça marche c’est que tu demandes trop de jus sur un seul port quand tu mets les 2
Juste pour etre sur …
¯¯¯¯¯¯¯[HDMI PORT] ¯¯¯¯¯¯¯¯[USB POUR PERIPHÉRIQUES]¯¯[USB POWER IN 5v 1A]¯¯¯¯¯
Parce que l’alimentation marche sur les 2 car il peux etre en mode OTG…
Ok merci je vais tenter avec une alimentation 5v 3A e changere port USB.
