RASPBERRY Pi PICO
Dans toute la DOC lue j’ai constaté que la connection au PICO é faite avec un Raspberry Pi 4. Puis-je connecter un Raspberry PI 3 ?
Bonjour.
J’ai utilisé le pico avec un raspberry pi 3 et a ce jour je n’ai ai pas rencontré de problèmes. Mais il faut dire que je n’ai pas beaucoup testé de fonctionnalités car je l utilise depuis w10 avec le port usb.
Je n ai rien testé avec le sdk python sur le pi3.
a priori pas de problème pour les connexions par les pins, ni pour les paquets utilisés.
le seul bémol c’est la mémoire; si les 1 Go ( RPI 3 B+ ) sont insuffisant il faudra peut être augmenter la taille du swap ( Augmenter la taille du swap sur le Raspberry pi - Memo du Geek ) mais c’est peu probable.
si les temps de réponse ( surtout pour les compilations ) sont vraiment trop lent, une installation de l’OS sans desktop ( pi os lite ) pourrait améliorer le système. ( moins de taches, plus de mémoire utilisable )
source : « getting-started-with-pico.pdf »
Salut, je n’ai pas eu de problème aussi.
