Voilà je suis complétement néophyte en matière de raspberry mais je dois avancer sur un projet qui a mon avis collé parfaitement avec cette équipement.
Je dois envoyé de la donner via réseau 4g sur un écran e-paper.
Donc je souhaitais savoir si il est possible d’intégrer un puce esim au raspberry pour afficher du contenu sur un écran e-paper. Si oui quel de aurais je besoin ?
Merci de vos éventuels retour
Voici par exemple 2 cartes à installer pour ce type de projet:
Bien lire les docs techniques de ces produits pour comprendre comment les installer et les utiliser.
A priori si il n’y a pas beaucoup besoin de puissance, un Raspberry PI Zero devrait faire l’affaire
