Bonjour!
voilà, j’ai comme projet d’utiliser mon raspberry pi 3 en serveur plex pour caster sur la chrome cast et les mobiles/tablettes de la maison, ou même quand je suis en déplacement.
Mon souci actuel, est que je ne peux pas utiliser un raccordement filaire. uniquement du wifi.
Est ce que ca peut poser probleme en terme de transfert vers le DD du raspberry? En effet, je vais d’abord avoir les fichiers video / audio sur mon pc de bureau, et ensuite je les enverrai vers le DD du raspberry au fur et a mesure. je ne souhaite pas mettre le serveur sur mon pc de bureau pour ne pas le laisser allumer h24.
Sinon, peut être pouvez vous me conseiller une autre solution (simple) pour récupérer directement les fichiers de ma seedbox sur le raspberry? sachant qu’apres configuration, il n’aura plus de clavier ou d’écran branché dessus.
Je vous remercie par avance pour votre aide
