Raspberry pi 4b usb ne fonctionne plus
salut j’aurais besoin d’aide jai mon raspberry pi l’usb ne fonctionne plus mais quand je le branche a mon imprimante 3D sa fonctionne
si les périphériques qui demandent du courant ( clé usb ) ne fonctionnent plus mais que par contre ceux qui ne gère que les données ( imprimante ) fonctionnent ça pourrait vouloir dire que la ( les ? ) prises USB ne fournissent plus ( ou pas assez ? ) d’électricité .
mais bon je m’éloigne gravement de mon domaine de compétence ! et je n ai pas de solution !
merci beaucoup de ton message mais pourtant jai l’alimentions offi
1.2A est partagé sur les 4 port USB du RPi.
Une limite de 500mA par port.
Même si tu as une alimentation officiel, je peux te confirmer qu’elle ne sont pas tous pareil, car j’en ai un que la connexion est de moins bonne qualité, et tombe plus souvent en sous-voltage que l’autre, pourtant plus ancien.
La qualité est variable, même si c’est « officiel ». Je te conseil donc de vérifier ça.
Si tu veux, procure toi aussi un testeur de USB, qui ce branche entre l’appareil source (le RPi) et l’appareil USB, ce dernier te donnera alors le Voltage et l’ampérage consommé en temps réel, et tu pourras voir si tu as un problème à ce niveau.
Sache que…
  • Un disque dur standard demande 250mA à 1A, avec une moyenne de 500mA.
  • Un disque dur SSD demande ~250mA
  • Une clé USB demande de 125mA à 500mA (plus c’est vieux, plus c’est gourmant)
  • Une caméra USB demande 500mA à 1A, et sature la bande de data USB.
Si tu as une alimentation de 5V 1.5A, tu es vite saturé, car le RPi va consommer entre 750mA et 1.5A, alors les ports USB auront les « restants ». Plus la charge CPU est demandant, plus la consommation monte. SI tu as des chapeaux (hats), faut aussi les calculer dans le compte de l’usage de ta consommation.
Un écran de 3.5" demande environ 125mA, un 7" va aller demander de 250mA à 500mA, etc…
merci mais le truc c’est que je branche rien c’est ca qui me gene et meme quand je fait la commande lsusb je vois que trois port usb mais aucun focntionne
Tu vois que 3 ports usb ? J’aimerais voir ton « lsusb »…
oui je vais te montrer
lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
En fait, tou est correct.
  • Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    C’est ton hub USB 3.0 pour les deux ports. (BUS 002, DEVICE 001)
  • Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    C’est un appareil USB connecté au hub USB 2.0 (BUS 001, DEVICE 002)
  • Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    C’est ton hub USB 2.0 pour les deux ports (BUS 001, DEVICE 001)
Alors techniquement tous est connecté et fonctionnel, tes 4 ports sont fonctionnels, voici une schéma de la connexion
-USB2.0
 |> Port 1 : VIA Device
 |> Port 2 : Vide
-USB3.0
 |> Port 1 : Vide
 |> Port 2 : Vide
Alors ton appareil avec une puce VIA est connecté au Hub des deux ports USB 2.0, tes ports USB 3.0 sont vides.
Alors ton problème est que tu tente peut-être de connecter un appareil USB 3 sur un port USB 2, ou inversement.
Le USB 3 est retro-compatible au USB 2, mais certain appareil en USB 2 n’aime pas les ports USB 3, pour diversent raisons. Le port USB 2 est incompatible avec le USB 3. Deplus, un appareil conçu pour USB 3.1 ou 3.2 peut ne pas marcher avec le USB 3.0.
Ah oui pourtant sa fonctionne pas même si je met une clé usb 3.0 sur un port usb3.0
je t’avoue en regardant le raspi ya aucun usb de branche la sa me parait tres bizarre
