Bonjour j’ai reçu ma Raspberry pi 4 il y a quelques jours, (kit avec alimentation d’origine évidemment)
j’ai installé Recalbox dessus, (sans installer de jeux pour l’instant) j’ai lancé pour vérifier que tout fonctionnait et c’était le cas! à merveille !
je configure rapidement : je mets en français etc …
Puis au bout d’une minute ou deux après allumage écran noir…
j’ai formaté la SD, j’ai réinstallé Recalbox, puis je remarque que la Raspberry ne fonctionne plus du tout. La led rouge est fixe, la verte ne s’allume plus du tout. Avec ou sans SD rien ne s’allume.
Quel est le problème? Elle est encore garantie mais ça m’embête un peu de la renvoyer si il existe peut être une autre solution…
Merci à tous
même avec des SD neuves. Même le BiOS « de base » se lance pas (quand on enlève la SD)…
