Raspberry Pi 4 - Boot sur SSD
Salut et merci d’avance (je débute)
J’ai réussi à démarrer mon raspberry sur carte SD et à changer l’ordre pour le boot.
J’ai un SSD avec une image et un fichier ssh car je n’ai pas d’interface graphique.
Quand je démarre avec le SSD, le raspberry n’est pas joignable.
Si je laisse la SD il boote sur la SD.
J’ai fait un sudo lsblk
Je vois bien mon SSD mais sans partition part /boot
Alors que sur la SD y a bien une ligne 256M part /boot
Est ce le problème ?
Comment le résoudre ?
Merci.
Je viens de brancher le SSD sur le port USB 2 et cela fonctionne…
Cela vient donc de mon SSD.
PNY SSD7CS900-120-PB Disque Flash SSD interne 120 Go SATA III Noir
Je vois sur des forums qu’on pourrait corriger cela en modifiant le fichier cmdline.txt
