Je voudrais savoir si le raspberry pi 4 et assez puissant pour en faire un nas avec serveur plex dessus
Qui servira principalement à des film 4k hdr
Pour la lecture j’ai une box Android
Mais je veut être sur que sa tournera correctement et si les débit de copie sont bon ?
Je suis en fibre 1gbps chez moi
J’espère avoir minimum 100mo en local en écriture/lecture
Le raspberry et viable ou je dois me tourner vers plus gros ?
avec un réseau a 100 Mo/s par rapport à l’usb 3 et l’ethermet 1Go/s du raspberry pi4 ça semble cohérent. par contre il va te falloir une version pour ARM de plex et je ne sais pas si ça existe !
apparemment y en a qu-il l ont fait : Plex Raspberry | Créez un serveur mutimédia Raspberry Pi Plex - IONOS pour rpi 2 et 3.
dernier points sur le raspberry t’as bien sur pas de raid.( en gros c’est un système avec plusieurs disques durs qui permet en cas de crash sur un disque de retrouver les données sur un autre disque)
ERRATUM : ben si en fait on peut faire du raid 1 sur raspberry avec mdadm. un tuto la :
