J’utilise ponctuellement une souris Apple, bluetooth avec mon RPi4 ça fonctionne bien.
Peut être un souci avec ton récepteur usb?
Pourquoi ne pas passer par le bluetooth integré au Pi4?
Edit: ils ne sont peut-être pas bluetooth
Tu n’as des soucis qu’avec ce materiel?
Chez moi, souris, enceinte, barre de son, tout fonctionne. Mais c’est un peu laborieux pour le jumelage initial.
Que dit la commande $ lsusb -v -t ?
-v : pour afficher les détails de vos périphériques usb connectés
-t : pour voir le retour de la commande sous forme d’arbre
J’ai refait l’association du récepteur usb ce matin avec le clavier K400 plus et la sourisMX anywhere 2 sur un pc Windows : fonctionne parfaitement.
puis j’ai mis le récepteur sur mon pc Linux Mint : fonctionne parfaitement.
puis Raspberry 4…j’ai eu du mal grâce au pad du clavier à faire ma copie d’écran puis à l’envoyer vers pc Linux sur lequel je suis.
Le pad fonctionne parfois à peu près bien et la souris c’est la galère (associé sur position 1 la petite lumière est souvent éteinte et quand elle s’allume impossible à manoeuvrer.
Peut on réinitialiser le port usb du PI4 ?
merci d’avance.
PS : comment sont numérotés les ports du PI4 ?
Pour info.
Je viens de remettre le dispositif sur le PC Linux… démarre au quart de tour ! Idem sur Raspberry PI 3 B +
