Raspberry Pi 3, vive le WiFi !
Aujourd’hui la fondation profite de l’anniversaire de la Raspberry Pi pour annoncer et sortir un nouveau modèle le Raspberry Pi 3 model B !
Ce nouveau modèle apporte son lot de nouveautés, dont :
  • nouveau processeur 64bits
  • Wifi / Bluetooth intégré
  • amélioration de l’alimentation USB
Venez découvrir la liste complète sur notre article dédié à cette Pi 3 : La Raspberry Pi 3, vive le Wifi !
On vous donne la parole, que pensez-vous de cette nouvel Raspberry ? Allez-vous vous la procurer ? Etc…
On attend vos avis !
J’ai essayé « Connecter la Raspberry au WiFi » mais ça ne fonctionne pas… J’obtiens :
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:b6:53:5d
adr inet6: fe80::2607:c48:36a5:5839/64 Scope:Lien
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:946 errors:0 dropped:946 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:321044 (313.5 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)
Et je n’ai pas le WiFi… Biensur, j’au UpDate et UpGrade avant… Je suis sur Free…
Quel type de sécurité est utilisé par ta box ? WEP, WAP ?
salut,
je profite de la discussion car moi aussi je n’ai pas le wifi, je suis chez free.
Le type de sécurité utilisé par la box est wpa2-psk/aes.
Voici ce que me renvoi "ifconfig wlan
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:03:de:df
adr inet6: fe80::b8a7:3048:a545:a031/64 Scope:Lien
RX packets:4 errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
RX bytes:450 (450.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
j’ai suivi le tuto Se connecter au WiFi avec la Raspberry Pi 3 . L’icone de l’interface graphique ne me propose rien, alors que la box est a 2m du raspberry ! j’ai aussi fait par ligne de commande, toujours rien !
Si vous avez une solution je suis preneur ! merci d’avance jp
C’est ok cela fonctionne ! j’ai reinstaller et ça marche !
J’utilisais une clef WEP mais elle était indiquée comme obsolète, j’ai donc configuré ma FreeBox sur WAP.
Le pire dans tout ça, c’est que WiCD me connecte une demi seconde, obtient une connexion avec IP, et juste après, me déconnecte et pouf… « Non connecté »…
Je n’arrive pas à expliquer pourquoi…
Et maintenant, je n’arrive même plus à me connecter avec PuTTY en filaire ! ! !
C’est franchement navrant de devoir acheter des plug CPL alors que la RPi3 contient une clef WiFi et que ma FreeBox est à 2 mètres…! ! !
Salut DenisH
J’avais le même problème que toi et je viens de le solutionner. J’avais une clef WEP que j’ai changée en WPA (TKIP) ou WPA (AES/CCMP) puis redemarrer ma Freebox. Et maintenant tous marche sur mon RPI 3.
Bon courage à toi
J’ai le meme problème : je vois bien les SSID mais impossible de m’y connecter. J’ai une freebox qui utilise le WEP . J’arrive à me connecter sur le frreWifi qui n’a pas de code d’accès.
Donc il n’y aura pas de solution pour se connecter en WEP ?
Si la solution est de passer en WPA , cela signifie t-il qu’il faut redéfinir les codes d’accés et donc reconnecter tous les appareils connectés aujourd’hui sur la box ?
Bon ben j’ai tout passé en WPA2 et maintenant ça marche …
Si vous avez un problème avec votre cle Wep
faire une tentative de configuration en rentrant le code WEP avec l’icone en haut à droite.
puis
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
supprimer les guillemets autour de la cle wep
sauvegarder
faire un sudo reboot
et tout fonctionne !
Chez moi ça ne fonctionne pas.
J’ai beau supprimer les guillemets, ils reviennent après le reboot.
Le free wifi ne fonctionne pas non plus, il m’ouvre une page web pour entrer le login et le mot de passe, mais il ne l’enregistre pas, et je n’arrive pas à aller sur une autre page sans qu’il me redemande le login et le mot de passe.
Je suis chez Free.
Par avance merci pour vos solutions.
Si tu as bien sauvé le fichier, les guillemets n’ont aucune raison de revenir, j’ai fait cette manip plusieurs fois sans problème. ( ça m’est aussi arrivé de mal sauvegarder ! )
Verifie que ton fichier est bien sauvegardé avant de rebooter.
Effectivment je n’ai pas sauvagardé le fichier.
Pour ce faire, il faut appuyer sur entrée après avoir fait la sauvegarde.
Par contre je ne sais pas si ça a un rapport, mais depuis que le wifi fonctionne, Apache plante, il me dit que le port 8080 est utilisé par une autre application.
Du coup Domoticz est Offline.
J’ai essayé avec nestat, mais je ne vois pas apapraitre le port 8080.
Encore merci pour votre aide.
Je ne sais pas trop, le Wifi n’a pas de rapport avec le port 8080, mais lorsque le wifi de la la rpi est en service , c’est le wifi qui est utilisé en priorité et non l’ethernet.
Du coup l’adresse IP de la rpi n’est plus la même, c’est peut être une piste !
Cordialement.
Je m’auto réponds.
L’adresse IP de la rpi a changé.
Le cache du browser internet ne se met pas à jour immédiatement.
Après plusieurs redémarrage le problème s’est réglé tout seul.
A bientôt
bonjour a tous moi quand je fais ifconfig j’ai sa
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:88:fc:e3
inet addr:192.168.1.48 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: 2a02:8424:31a0:a00:4801:7652:a125:2169/64 Scope:Global
inet6 addr: fe80::df11:273e:8834:e5cd/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1832 errors:0 dropped:5 overruns:0 frame:0
TX packets:1422 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:259040 (252.9 KiB) TX bytes:241442 (235.7 KiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:148 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:148 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:12264 (11.9 KiB) TX bytes:12264 (11.9 KiB)
si quelqu’un a une idée
OUI oui moi je l’ait déjà,c’est très efficace,svp aidé moi a réaliser un concours avec ce modèle Raspberry Pi 3.Au faite je ne c’est pas quoi réaliser pour gagner le concours,j’attent votre projets ainsi que les tutos pour réaliser quelques chose de concret.merci
Bonjour à la communauté…
Voilà, je n’arrive toujours pas à connecter ma RPi3 à mon réseau Wi-Fi…
J’ai installé WiCD et désinstallé network-manager (comme conseillé sur un site).
Je lance WiCD, il trouve toutes les box aux alentours dont la mienne.
Je lance la connexion sur ma box, et en bas de la fenêtre de WiCD, les informations défilent, les voici ;
-Démarrage de l’interface…
-Génération PSK…
-Validation de l’authentification…
-Connexion effectuée…
-Non connecté…
En gros, il fait tout bien, mais au final, il se déconnecte…
Si quelqu’un a une astuce, un conseil… Je suis preneur…
YOUPI ! ! !
Je viens de trouver… Il fallait fixé l’IP de ma RPi3…
Je débranche le RJ45 et lance PUTTY depuis mon autre poste sous Windows…
Je me connecte sans problème…
Par contre, je n’arrive pas à aller sur le net depuis ma RPi3…
Un oubli dans les passerelles ? Domaine DNS ? ?
