Raspberry PI 3 & Bbox - problème d'accès internet
je possède un RPI 3 depuis maintenant quelques temps, qui tourne sous Raspbian Jessie et que j’utilise uniquement headless via SSH. Jusqu’à mon déménagement tout se passait bien, le RPI était alors connecté sur le port LAN de ma Livebox, et je pouvais l’utiliser sans aucun soucis. Sauf que j’ai aussi changé d’opérateur et suis passé chez Bouygues, et pour X raison je n’arrive plus à accéder à internet depuis le RPI (mais la connexion local SSH fonctionne toujours mais semble plus lente ?). Une simple commande comme wget échoue … Impossible même de ping le serveur DNS de google 8.8.8.8.
Alors j’ai checké les paramètres de la box, paramétré un port forwarding pour les port 80, 443 et mon port SSH modifié, mais toujours rien …
Le problème c’est que les Bbox sont assez peu configurable pour autant que je sache, du coup je me demandais s’il y avait moyen de trouver une autre solution sur mon RPI ?
Résultat de ifconfig
eth0
Link encap:Ethernet HWaddr 666
inet adr:192.168.1.24 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: 666 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2521 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
TX packets:2294 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:168490 (164.5 KiB) TX bytes:303687 (296.5 KiB)
lo
Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:462 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:462 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:44302 (43.2 KiB) TX bytes:44302 (43.2 KiB)
tun0
Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet adr:666 P-t-P:10.8.0.1 Masque:255.255.255.0
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:480 (480.0 B)
wlan0
Link encap:Ethernet HWaddr ***
adr inet6: *** Scope:Lien
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Désolé de ne pas pouvoir être plus explicite quant à mon problème, j’ignore moi-même les causes du dysfonctionnement.
Cordialement,
Valadilaine.
