Je possède une Raspberry Pi2 modèle B+
Celui ci ne démarre plus. La Led rouge est fixe ainsi que la LED verte.
J’ai récemment travaillé avec les broches GPIOs pour communication I2C.
Le Fuse 3 m’a l’air ok puisque la tension à ses 2 bornes est la même.
J’ai débranché le dongle wifi, seul USB qui était branché dessus. J’ai une alim stable etc… Et pourtant rien ne marche
J’ai un autre Raspberry sous la main, j’ai donc pu tester la carte SD qui fonctionne (Raspbian).
Avez-vous une solution ou constat à me donner ? Je croyais que même en faisant des bétises sur les broches GPIOs, il y avait justement un petit fuse de protection ?
Merci à tous !
Alors, ça c’est une (très) mauvaise croyance, la plupart des tutos insiste sur la fragilité du GPIO et sur la nécésité soit d’être très attentif, soit d’avoir des circuits de protection intermédiaire.
serais-tu la même personne?
https://forum.raspbian-france.fr/t/probleme-de-boot-avec-raspberry-pi-3-b/7550/37
Bonsoir,
Merci pour ta réponse. Fragilité du GPIO oui j’ai vu qu’on insistait beaucoup cependant j’aurai tendance à penser que l’on casse les broches GPIOs mais pas tout le système embarqué complet…
Non je ne pense pas, je possède un multimètre
Plus sérieusement, j’ai une tension 3.3V sur les broches GPIOs qui en ont besoin idem pour la masse et le 5V.
Je n’ai cependant pas épluché le shéma électrique complet de celle-ci et ne sais donc pas ou regarder si il y a à regarder… Une idée ?
modif: Bon je viens de le regarder j’ai tester plusieurs point de test mais RAS
à ma connaissance, il n’y a pas de Raspberry 2 B+
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/README.md
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
Oui je me suis trompé en écrivant enfin bon c’est le Raspberri Pi2 B quoi
Exactement le même problème ici. Raspberry Pi 2 model B v1.1 :
- LEDs rouge & verte allumées en continu
- carte SD, testée et fonctionnelle
- alimentation OK, test fait avec une seconde
- essai de boot sans aucun périphérique USB, ni HDMI de connectés
Existe t-il un reset usine côté BIOS ? (genre équivalent d’un reset CMOS de la belle époque)
Merci pour les réponses
[ Fixé ]
Mon problème était lié au contenu de la carte. Ca m’apprendra à builder mes SD sous Windows.
Hélas c’est pas mon cas. J’ai bien essayé de formater une autre carte SD mais pas moyen.
En prenant un autre Raspberry même version, idem quoi ça fonctionne donc c’est pas la SD…
Quand tu as mesuré les tensions, tu as pris le bon schéma?
Oui, oui et j’avais remarqué ma boulette mais j’ai pas corrigé
Non plus malheureusement. J’avais déjà regardé un peu partout et je suis tombé dessus.
J’ai même tenté le sèche cheveux mais sans succès
Pb non du à la carte SD, ni le contact. Le problème est survenu soudainement
