Je cherche depuis quelque jours une solution pour connecter mon Raspberry pi 4 avec une Clé USB 4G
ZTE MF833V Dongle adaptateur USB 150 Mbps modem
J’arrive pas encore, est ce que quelqu’un peut me guidée vers une solution correcte SVP ou une autre alternatif pour connecter mes raspberry
Je ne suis pas en possession de ce type de clé, donc je ne sais pas si la procédure fonctionne.
Démarrer le PI avec la clé connectée.
Se connecter
Regarder si l’interface usb0 est actif:
$ ip a
usb0 Link encap:Ethernet HWaddr 36:4b:53:b7:e3:6e
inet addr:192.168.0.131 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
il doit y avoir usb0, une adresse en 192.168.0.xxx et UP
De mon coté, j’ai simplement récupéré un vieux smartphone au fond d’un tiroir. Je lui ai mis la carte SIM, je l’ai démarré, puis j’ai rentré le code PIN. Dans les paramètres du tél j’ai validé partage de connexion USB. Je l’ai branché en USB sur le PI et j’ai allumé le PI.
Au moins ça valide que la carte SIM est active.
Merci pour votre réponse, voila le résultat chez moi
$ sudo ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether xx:xx:xx:xx:xx:xx brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet XXX.XXX.XXX.110/24 brd XXX.XXX.XXX.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
valid_lft 691005sec preferred_lft 604605sec
inet6 xxxx::xxxx:xxxx:xxx:xxxx/64 scope link
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
(désolé pour les IPs c’est le boite ou je travaille)
Je viens de commander la Huawei E3372 LTE USB STICK, j’ai lu quelque part qu’elle est compatible
Je suis occupé a tester si j’arrive pas je repart sur des mini desktop avec windows pour connecter des écrans d’affichage dynamique (info de production, info covid, les alert & avertissements…)
Effectivement dans ip a on ne voit pas d’interface usb0, il faut descendre d’un cran pour voir si le module usb est détécté.
Passer la commande lsusb avec et sans le module. La ligne supplémentaire donnera l’ID du module USB. Ensuite passer la commande sudo dmesg | grep ID (avec ID=xxxx:yyyy récupéré) pour consulter les erreurs d’initialisation de ce module.
Avec un peu de chance, mettre ces erreurs dans un moteur de recherche pour commencer à dépanner…
Bon courage.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 25a7:fa67 Areson Technology Corp 2.4G Receiver
Bus 001 Device 005: ID 12d1:14db Huawei Technologies Co., Ltd. E353/E3131
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
par contre ne donne rien :
pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | grep ID=12d1:14db
pi@raspberrypi:~ $
Avec la clé HUAWEI E3372 que j’ai commander je viens de tester, incroyable je suis connecter a internet mais j’ai pas accès a distance via SSH ou VNC
Essayer avec la commande sudo dmesg | grep ID=12d1:14db
Pour ton accès à SSH ou VNC il se fait dans quel sans ?
Pour les connexions sortantes, il faut vérifier si il n’y a pas un firewall.
Pour les connexions entrantes, je ne sais pas si les fournisseurs 4G ouvrent ces ports ?
