J’ai installé le boot d’une application sur une SD avec Raspberry Pi 3, l’application marche pendant plusieurs semaine ou mois puis d’un coup tous les fichiers sur ma SD disparaissent…
Certains fichier sont en dur et d’autre en écriture.
MAIS QUE SE PASSE T IL ???!!! Quelqu’un aurai t il une idée ??
déjà je comprends pas toutes tes" expressions "
peut tu me dire se que tu entends pars
et
ensuite sur ta capture d’écran ,
pour moi fichier aprés bug c’est ce que tu retrouve normalement sur une partition boot ou plus précisément se que tu peux voir sur windows quand tu mets ta carte sd , hors sur le aprés bugg c’est des fichier classique , donc ou était ces fichier ? partition boot ou partition root ?
Je connais pas ton niveaux sur Raspberry et linux , mais je pense savoir d’où viens le problèmes , j’ai besoin jste que tu répondes a mes questions pour être sur ?
Mon niveau est très moyen mais j’essaie de comprendre mon problème de démarrage qui foire aléatoirement ^^
Effectivement je t’ai envoyé 2 image qui ne viennent pas du même endroit désolé.
La premiere partition est celle de boot, elle est en fat32 et est lisible directement depuis windows, elle fait environ 60mo.
La deuxieme contient l’OS et l’application. Elle est en ext4 n’est pas lisible sous windows.
du coup je pensais à une solution tout ce qui est fichier système pour le démarrage sur la SD et le reste sur une clé USB mais cela réglerai t il les pb d’extinction ?
