Raspberry et vpn : mise à jour - blocage vpn
Hier j’ai lancé une mise à jour de Raspbian sur mon Pi4 (Raspbian GNU/Linux 10 (buster), Linux raspberrypi 5.10.17-v7l+ #1421 (après mise à jour)). Celui-ci a network-manager et le plugin openvpn pour gérer le réseau et le vpn. Il est connecté par cable.
Je fais les mises à jour tous les 1-2 mois.
Je n’ai pas regardé le détail des mises à jour car d’habitude cela fonctionne sans soucis. Et malheureusement pas cette fois.
La connection vpn ne peut plus se faire : time out connexion dans syslog
J’étais en UDP avec le port adéquate de mon prestataire vpn.
Mon ordi sous windows fonctionne avec le vpn (udp et en wifi), les smartphone et tablettes aussi.
Mon ordinateur Ubuntu (cable) : marche plus non plus (mise à jour automatique)
J’ai testé les autres ports UDP possible ; même message dans le syslog : time out connexion
Je suis passé en TCP : cela fonctionne de nouveau sur le raspberrypi
1ère question : existe t il une commande CLI pour identifier les dernières mises à jour effectuées ?
2ème question : avez vous rencontrer ce problème (pour ceux qui ont un vpn et qui ont mis à jour) ?
3ème question : idée de l’origine du problème
