Raspberry et tension
Bonjour les Retrogamers.
Voila dans l’étude de mon panel arcade Je me pose une question concernant le raspberry.
Vaut il mieux mettre un bouton On Off.
Débrancher ou rebranché le mini usb d’alimentation est il bon pour le rasp.
Faut il attendre que la led rouge et verte soit éteinte pour débrancher le Raspberry.
J’ai pas fais une très grosse recherche mais dans le peu que j’ai fais je n’ai pas trouvé de réponse.
yaggO
Ptit UP je voudrais pas flinguer ma rasp
Bonsoir yaggO,
Tu peux mettre un bouton ON/OFF ou débrancher ton PI à ta guise. Il te faut l’arrêter en demandant un arrêt (comme windows). Perso je ne l’arrête jamais vu la conso du PI.
En ce qui concerne les leds, la verte indique que le PI lit des données dans la carte SD, la led rouge allumée indique que ton PI est correctement alimenté (si elle s’éteint ou clignote c’est pas bon signe).
merci yayaa pour ton retour
Mais si les 2 reste allumé ca veux dire qu’il est bien éteint ?
