Tout d’abord, merci pour votre super tuto concernant le montage d’une SIM800L sur rapsberry.
(Comment brancher et utiliser un module GSM SIM800L avec le Raspberry Pi (sans batterie).)
J’ai effectué me branchement comme vous l’avez décris mais je ne parviens pas à tapper une commande AT.
J’ai au préalable activer les ports Série et je les ai testé.
Pouvez-vous m’aiguiller svp
Jordan
si le problème vient de minicom tu peux essayer un script python (at.py):
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import serial
import time
ser = serial.Serial("/dev/ttyS0", 9600, timeout=5)
# envoie AT
ser.write('AT\r')
time.sleep(2)
# lecture retour
while ser.inWaiting()>0:
res = ser.readline(None)
print (res)
ser.close()
un chmod + x at.py pour le rendre exécutable et un sudo at.py pour le lancer
NB: je n’ai aucun rapport avec le(s) auteur(s) du tuto en référence.
Merci bcq pour votre réponse, je vais tester cela
