Je me suis lancé tout récemment dans l’aventure Raspberry pour me faire un petit NAS sur la base d’un PI3, relié à un disque msata de 1To.
J’ai suivi ce tuto qui m’a été extrêmement utile : https://www.place4geek.com/blog/2017/02/tuto-raspberry-pi-partager-un-disque-dur-en-reseau-faire-un-nas/
Après un premier essai concluant ce weekend, je décide de m’affranchir de l’utilisation d’une carte SD, l’idée étant de stocker la partition raspbian sur le SSD, en plus du stockage. Bref, je monte mon image de Raspbian directement sur le SSD, je suis à nouveau les étapes du tuto ci-dessus au fur et à mesure.
Je me retrouve ainsi avec sda1 qui est ma partition pour raspbian, tandis que sda2 est celle qui sera destinée à monter mon espace /media/DD1.
Tout roule jusqu’à cette ligne de commande :
sudo chmod 777 -R /media/DD1
Et alors là, patatra, je me retrouve avec le message :
/ usr / bin / sudo doit être la propriété de uid 0 et avoir le bit setuid défini
Après recherches, je comprends que la commande sudo est verrouillée; bref, je repars de 0, je recommence, je m’entête; je me dis qu’il y a une sécurité relative aux droits d’accès configurés par le chmod; mais même en chmod 755 je retrouve le même problème.
Pourtant, je n’ai eu aucun problème la première fois avec Raspbian sur la carte SD, et mon disque msata en stockage.
En revanche, avec Raspbian et mon stockage tous les 2 sur le msata, je bloque.
Étant tout novice dans ce sujet, et même sur Linux, Raspbian, etc en général, quelqu’un peut-il m’éclairer sur ce que j’ai loupé, et m’indiquer comment remédier à cela ?
Merci par avance,
