Raspberry Ecran 7"
Bonjour à tous
Je suis un nouveau dans le monde du Raspberry pi.
J’ai un ecran 7" avec un Raspberry donc, j aurais aimé avoir des infos sur cet écran qui ne boote pas forcément du premier coup sur la carte mémoire. j ai souvent le tiret qui clignote en haut à gauche de l’écran et je n’accède pas au bureau.
Est ce un problème connu ?? Le but est d’utiliser le raspberry avec cet écran comme un pc portable mini, qui « remplacerais » même si ce n est pas la même utilisation, un Ipad mini.
Merci à vous
Selon ton écran et le RPi, tu as plusieurs choses de possibles…
SI c’est via le Display Port (sur la carte, semblable a celle de la caméra) alors faut désactiver le HDMI ou le « lconer », consulte la doc pour ça.
Si c’est via le GPIO (excluant l’alimentation), il faut installer le pilote et FB (FrameBuffer), consulte le site du fabriquant pour plus de détails.
