Je suis nouveau sur le forum, je viens vers vous ar j’ai un soucis sur l’une de mes raspberry.
J’ai une Raspberry compute 4 monté sur le module suivant https://www.waveshare.com/product/raspberry-pi/boards-kits/compute-module-4-cat/cm4-io-wireless-base.htm
La raspberry est un modèle avec 8go de ram et sans emmc.
J’ai installé la dernière version de raspbian en 64bits.
Lors du démarrage, les port USB fonctionne correctement toute la soirée par exemple.
Par contre, je reviens le lendemain, les port USB ne fonctionne plus.
La partie réseau fonctionne très bien (ssh, vnc).
Je lance un commande lsusb, mais je ne retrouve pas mes ports USB.
Je peux débrancher et rebrancher les équipements USB mais ils ne reviennent pas a la vie.
La seule solution est de redémarrer la raspberry.
J’ai essayé quelques solutions mais je n’arrive pas a résoudre mon problème.
Sachant que j’ai bien ajouté les lignes suivantes dans le config.txt.
dtoverlay=dwc2,dr_mode=host
Avez vous une idée pour résoudre mon problème ?
Merci.
