Bonjours j’ai une batterie de 5v 3800 mAh et de 1.8 A.
Quand je branche la batterie à la raspberry la led rouge ne s’allume pas et la led verte clignote. que faire ?
Quand je branche le câble d’alimentation avec secteur tout vas bien
alim. inferieur à 2.5A est insuffisant pour le Rpi 3
alim 3A ok
la batterie doit toujours fournir du 5 V ?
cette batterie qui fait du 5v et 2a. c’est bon ?
ils disent pour raspberry
Oui il faut 5v 3A.
Concernant la carte alim que tu me partage en lien, voici un commentaire traduit par google translate :
« La carte a beaucoup de puissance pour faire fonctionner un Pi b + et un écran tactile de 7 »
« Cependant, attention, cette carte ne chargera pas les batteries de l’alimentation externe Les batteries doivent être retirées et chargées dans un chargeur de 18650 cellules. énorme déception après enquête sur le site Web des fabricants »
Perso je pense que ce n’est pas assez 2A.
J’ai fais un test dernièrement avec un chargeur double port usb (2.5A dans chaque port) où étaient branchés 2 Rpi 3 b+.
Résultat un éclair apparaissait dès que je les sollicités.
J’ai essayé aussi avec un powerbank 2.1 A (4 piles 11650), le Rpi s’allume mais l’éclair apparait.
Faudrais peut-être d’autres avis…
Je pense que pour avoir un système performant géré par batterie il faut voir avec une batterie 12v et rajouter un convertisseur
https://www.amazon.fr/dp/B00GXREEGU/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_t1Z7AbG4JV4NT
je pense que cette batterie irait https://www.amazon.fr/RAVPower-Chargeur-Technologie-Multi-protections-Résistant/dp/B01LWE1SCK/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1526209628&sr=8-9&keywords=batterie+5v+2.5a
Tout depend pour quelle utilisation.
Cette batterie peut peut-être fonctionner pendant 25min mais après arrivée à 3/4 elle délivrera 2A et le Rpi ne suivra pas.
après j’ai pris le secteur et il y a écrit 2.5 am max donc ça passe
