Bonjour.
je me joins à ce forum pour parler du raspberry qui donne des instructions a un Arduino.
je voudrais commander 4 pin gpio output du raspberry pour que l arduino le reçois et active 8 relai.
Exemple: a b c d sont les 4 pin rasp
1 2 3 4 5 6 7 8 . Sont les 8 pin arduino output
9 10 11 12 sont les pin input de l arduino connecté au rasp
Si a = higt b =0 c =o d= 0
l arduino envoi le relais 1
Si a= higt b= 0 c = higt d=0
L arduino envoi le relais 7
Ect etc
Problème :mon code fonctionne avec des poussoirs mais pas avec mon rasp qui pourtant envoie du jus…
Mes questions: es que je doit utilisé un transistor si oui le quelle npn pnp comment les branché…?
Es que leur communication est impossible…?
Merci a ceux qui on lu malgré les faute d’orthographe merci t9
