J’ai actuellement un raspberry Model B v1.2, autant dire un dinausore.
Je m’en sers pour mon van avec OpenElec, branché à la télé, via la batterie auxiliaire et une prise allume cigare sur laquelle je mets un adaptateur USB.
Cela fonctionne, mais c’est quand même très lent !!
Je voulais savoir, si, en achetant un raspberry 4, je pourrais l’alimenter de la même façon et si il ne tirera pas plus sur la batterie. Je sais qu’il y a eu des problèmes d’alimentation à sa sortie, et je ne sais pas si c’est toujours le cas avec les nouveaux modèles.
Je ne compte pas brancher dessus des disques USB ou autre, juste une clé USB.
Merci pour votre aide !!
Coucou,
je pense que ca fonctionnera, mais il faudra a minima changer le cable d’alimentation (micro usb vers usb c)
Je pense aussi qu’il est improbable que ca tire « pile » le meme courant, les processeurs ram et tout le matériel a changé, donc a surveiller pour le coté conso de ta batterie.
Par contre je suis pas convaincu que la difference coté courant soit flaggrante, a l’inverse, coté perfs, tu sera ravi
PS : jai pas de pi4 donc je peux pas jurer sur mes réponses ^^^
Courage
