Raspberry 3b+ Pas d'affichage
Bonjour tout le monde.
Je possède un Raspberry pi 3b+
Mon problème c’est que depuis un temps je n’ai plus d’affichage
J’ai essayé pleins de chose mais ça ne marche toujours pas
Le Raspberry fonctionne je peux me connecter en ssh avec putty mais c’est tout pas d’affichage donc je vous demande votre aide
mon écran est un 1280*720 je me connecte depuis toujours avec un adaptateur hdmi vers vga, j’ai testé l’adaptateur, il marche j’ai essayé avec un autre, toujours pas.
Si quelqu’un a une suggestion ?
Merci Beaucoup !
Salut !
Essaye avec que un câble HDMI, après le port HDMI peut-être défectueux.
@DieckNoz J’ai déjà testé sur la télé sans adaptateur mais rien…
Merci pour la suggestion
Voici la liste des options HDMI à mettre dans le fichier config.txt.
Toutefois, théoriquement sur un écran avec une entrée HDMI directe, il devrait au moins apparaître les premières images du démarrage. Regarder avec une loupe si sur le connecteur HDMI du PI si il n’y a pas de problèmes des soudures.
