Je viens d’installer avec succès RaspAP sur mon premier Pi 3 et avec la derniere version de Rasbian. Sur ce Pi, j’ai une module 4G https://sixfab.com/product/raspberry-pi-base-hat-3g-4g-lte-minipcie-cards/
Ca marche très bien. Sans que le Pi soit connecté à un routeur, j’ai accès internet via le module 4G et je peux me connecter sur le WiFi grâce à RaspAP.
J’ai un deuxième Pi 3 sur lequel j’ai connecté un module LoRaWAN. Ce deuxième est connecté au premier Pi, via un câble ethernet et les port eth0.
Le problème est que mon premier a accès à internet mais pas le deuxième n’a pas accès à internet alors qu’il est connecté au premier, comme si je le connectais au port eth0 du routeur de ma maison.
En plus sir je fais un ifconfig sur le premier, il me retourne
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 169.254.216.121 netmask 255.255.0.0 broadcast 169.254.255.255
inet6 fe80::ea4e:b1b6:b39b:9cc1 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether b8:27:eb:45:16:89 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 143 bytes 12618 (12.3 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 44 bytes 7051 (6.8 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
Ma question est comment modifier mon premier Pi (celui qui a RaspAP) pour qu’il puisse fournir une adresse IP au deuxième et permettre au deuxième de se connecter à internet, comme je peux le faire avec mon Laptop en me connectant sur le WiFi.
Alternative 2: Comment puis définir une adresse IP statique au premier et au deuxième pour arriver au même but, sans compromettre le fonctionnement du WiFi géré par RaspAP. L’aternative 1 reste ma préférée ![]()
Merci beaucoup pour vos lumières
