RaspAP acces avec PUTTY
Raspberry pi 3B+
raspbian Buster
J’ai installé RaspAP pour créer un hotspot wifi, en adresse 10.3.141…
Le Raspberry pi n’est pas raccordé à une box.
Je voudrais accéder au pi depuis un ordinateur portable en utilisant PUTTY, quel adresse doit je configurer dans putty ?
Merci de votre aide.
Hello @Alain42
J’ai un Rpi qui est config en point d’accès (sans RaspAP), mais l’explication est la même.
Mon Rpi fonctionne et il diffuse le réseau 192.168.222.X (exemple)
Il est configuré pour être la machine 192.168.222.111 (exemple)
J’allume mon PC, j’active la WiFi, je me connecte à mon point d’accès.
Mon PC devient alors 192.168.222.50 (exemple) puisqu’il fait parti du réseau du Rpi.
Pour me connecter en ligne de commande au Rpi,
Il me suffit de lancer une connexion ssh de mon PC à mon Rpi en faisant
ssh pi@192.168.222.111
(je suis sous Linux, mais j’imagine que PUTTY fonctionne pareil)
Merci pour ta réponse rapide.
Je vais regarder cette solution, mais entre temps j’ai aussi vu sur le net une solution en connectant le PC via un câble Ethernet RJ45.
Si ça fonctionne ce serait plus simple.
@lain
