à des fins d’utiliser une webcam USB sur une Rasp pour faire de la vidéosurveillance (très simple, juste visualiser le flux vidéo en lecture), j’ai suivi ce tutoriel, mais lorsque je tape l’adresse IP correspondant à ma rasp dans mon navigateur du PC (http://192.168.1.41:8080), j’ai une erreur d’accès…
Or j’accède bien à ma rasp par ssh et par VNC…
J’ai essayé d’ouvrir le port 8080 en tcp et udp dans mon pare-feu du PC (je suis sous linux), mais sans succès…
Quelqu’un a t’il une idée SVP ?
Je précise que j’ai la dernière version de Raspian (Jessie ??)…
Par avance merci
Hello !
Première question est-ce que motion est lancé?
sudo service motion status
Si oui regarde sur quel port il écoute :
sudo netstat -nltpn
Salut et merci pour ta réponse…
Alors pour ta 1ère commande, ça me répond ça :
pi@raspberrypi:~ $ sudo motion service status
[0] [NTC] [ALL] conf_load: Processing thread 0 - config file /etc/motion/motion.conf
[0] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option « sdl_threadnr »
[0] [NTC] [ALL] motion_startup: Motion 3.2.12+git20140228 Started
[0] [NTC] [ALL] motion_startup: Logging to syslog
[0] [NTC] [ALL] motion_startup: Using log type (ALL) log level (NTC)
[0] [NTC] [ALL] become_daemon: Motion going to daemon mode
Ce qui semble indiquer que motion est lancé…
Pour la 2ème commande, j’ai ça :
pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -nltpn
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:5901 0.0.0.0:* LISTEN 713/Xtightvnc
tcp 0 0 127.0.0.1:8080 0.0.0.0:* LISTEN 1452/motion
tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1452/motion
tcp 0 0 0.0.0.0:6001 0.0.0.0:* LISTEN 713/Xtightvnc
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 475/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:6010 0.0.0.0:* LISTEN 1482/1
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 475/sshd
tcp6 0 0 ::1:6010 :::* LISTEN 1482/1
Et là je suis beaucoup moins sûr de moi !
[EDIT] : ah ben ça marche !
J’ai essayé sur le port 8081 et j’ai bien une image !
En fait je ne passais pas par le bon port quoi !
Merci de m’avoir mis sur la voie grâce à tes 2 commandes
Bon bah tant mieux
Amuses toi bien
