Bonjour à vous,
J’ai un serveur Dedibox qui est utilisé pour stocker des vidéos plus ou moins lourdes et j’ai parfois certaines vidéos qui load (buffering) un peu trop.
J’ai un bon débit (50 méga en dl). Mais je sais que les vidéos avec codecs x265 le raspberry a du mal, mais j’ai certaines vidéos, qui load beaucoup trop, au point d’être bloqué à 1% de cache pendant 30 sec, puis il passe à 2% etc
Un exemple de NFO d’un fichier qui pose problème :
Il dure 40 min et fait 2go, et il est en x264.
Pourquoi ça fait ça ? le bitrate est trop élevé ?
est-ce que le raspberry 3 peut aider pour ce problème ?
General
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 2.45 GiB
Duration : 29mn 11s
Overall bit rate : 12.0 Mbps
Writing application : Lavf57.56.100
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 29mn 11s
Bit rate : 12.0 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.241
Stream size : 2.43 GiB (99%)
Writing library : x264 core 148 r2665 a01e339
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=60 / keyint_min=6 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=12000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 29mn 11s
Duration_LastFrame : 22ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 129 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -1s 0ms
Stream size : 26.9 MiB (1%)
