Rasp Pi3 , Nas + Plex
Voila je me lance dans ce projet.
Ce que je veux:
Faire une config de media center sur un Rasberry 3 utilisant plex. avec si je le peux mon propre serveur pour y heberger mon site, et éventuellement me faire un Nas. Mais est ce que c’est 3 projets peuvent cohabiter ensemble sur une même distrib ?
Mon profil
Pas trop doué dans le domaine du réseau, ni du code mais même pas peur pour faire du copier coller de ligne de commande même si je suis un windowsien. Il me manque certainement plein de vocabulaire qui peuvent vous paraître simple exemple DHCP ou SSL etc.
Environnement
J’utilise Plex sur windows et mobile pour caster des films sur mon vidéoprojecteur via la Chrome Cast. ce point est important car le vidéo projecteur n’est et ne sera pas relié par un cable ethernet ou HDMI.
Je souhaiterai donc avoir mon Raspberry avec son DD branché dans un coin de maison en ethernet (je ne compte pas le balader une fois bien configuré.)
Mes questions:
  1. Par quoi commencer ? Doit je chercher une distrib spéciale pour faire des NAS sur Rasp et chercher si je peux mettre du Plex dessus ou prendre le problème autrement en y mettant Rasplex et en cherchant s’il est possible de faire un Nas par dessus ?
  2. Pour le Nas, je veux pas mettre des mille et des cent sur un vrai boitier type Synology, voila pourquoi je pensais à le faire via le rasp. Est ce un mauvais calcul ?
  3. Quel OS me conseillez vous, a mettre sur le Rasp , plutot Noobs ou windows loT ou autre distrib linux ? en bon codeur j’imagine que vous allez me guider plus vers du linux :-/ y’a t’il d’autre programme à connaitre ? Pouvez vous me conseiller sur la distrib de NAS la plus courante en fonction de ma demande (Plex, hebergement de site, NAS)
  4. Je pensais mettre Raspplex car le seul a pouvoir être casté à ma connaissance, ai je tort ? mais du coup est ce que ca ne va pas m’empecher d’en faire egalement un nas et un serveur ?
  5. Y’a t’il des site référents que je ne connaîtrais pas (à part celui ci :grin:) pour guider pas à pas les noobs.
  6. Que pensez vous des kits que l’on peut retrouver ici ou là , en connaissez vous d’autres mieux ou plus récent ?
Voila j’ai surement d’autres questions mais ne les voit pas trop actuellement, car ne connaissant pas les réels besoins que je vais rencontrer.
Je suis en mesure d’être relativement actif sur ce post pour mettre à bien ce projet, il pourra aider d’autres « noobs » par la suite.
Je vous remercie donc vivement de faire vivre ce post pour la communauté.
Merci grandement par avance de vous attarder sur ma demande.
Hello !
Bienvenue !
Perso je te déconseillerais windows IoT et t’orienterai vers Raspbian, c’est pas plus compliqué à utiliser que Windows, pour les bases. En sachant que NOOBS est juste un installeur d’OS, pas un OS en tant que tel, il te permettera de choisir et d’installer facilement l’OS de ton choix.
Concernant le NAS, tout dépend de jusqu’où tu veux aller, RAID, pas RAID etc. En sachant surtout qu’avec ton Rasperry tu seras limité à la vitesse de l’USB pour lire/écrire sur tes disques (et faudra prévoir une alimentation externe pour eux si ils sont nombreux). Si par NAS tu entends « juste » avoir accès à tes fichiers partout sur ton réseau cela fonctionnera.
Pour le coté connectivité, à moins que ton Wifi et ton réseau filaire soit séparé, ce qui m’étonnerait chez un particulier, peu importe ou tu es branché tout le monde se voit et cause ensemble.
Pour Plex → http://www.rasplex.com/ (jamais testé mais ça a à l’air « simple » à mettre ne oeuvre)
Pour le matos, ce dont tu as besoin c’est un raspberry, une carte SD, un boitier si tu veux que se soit « joli » et une alimentation (un chargeur 12V minimum 1.5A, c’est marqué sous les bestiaux en général). Un kit de démarrage ira très bien si t’as pas trop envie de « réfléchir » à tout ça.
Et j’oubliais, pour héberger ton site c’est pas un soucis, un petit serveur Web, tant que tu n’as pas trop de connexion, tournera sur ton Rasbperry.
Merci beaucoup pour ta réponse Gpapig.
  • Herbergement : ce serait juste un site vitrine avec surement une BDD car WordPress, je sais pas trop comment je vais goupiller ca avec MySQL mais bon …
  • Matos : je pense prendre en effet un kit de démarrage pour pas me fatiguer avant l’heure :wink:
  • Connectivité : OK d’ac
  • Nas : il est vrai que idéalement parlant mettre les DD en RAID, ca me plairait bien. Pour l’écriture avec le Rasp niveau temps, m’en fout un peu que ca prenne trois plombes, c’est juste pour avoir accès a mes sauvegardes interne de partout dans le monde. si je peux ne pas payer un service de Cloud, j’aime autant.
    Quand tu dis : [quote=« Gpapig, post:2, topic:1021 »]
    [/quote] parles tu de mon réseau DANS mon domicile ou bien comme je l’ai compris sur la toile via une adresse IP distante (qui se trouvera être chez moi) ?
  • Plex et débit : ce qui me fait un peu peur pour le coup , c’est quand tu parles de vitesse de lecture/écriture, comme je te le disais, l’écriture n’est pas un problème mais pour ce qui est de la lecture, si je veux voir un film alors que je suis à … disons Hong Kong via plex, biensur en imaginant que la connection labas soit impec. serais tu en train d’insinuer que le Rasp pourrait avoir du mal a me restituer la vidéo sans lag ?
  • Le But : le but dans tout ca est d’avoir dans un coin de ma maison une « boite » silencieuse relié au net avec mes sauvegardes (vidéos, musique, fichier, images) accessible H24 de partout dans le monde. Et la posibilité de regarder/ecouter/lire et telecharger ses fichier avec une (ou si pas possible) plusieur interfaces.
Pour les autres lecteurs, biensur Gpapig m’apporte son grain de sel dans ce projet, et je l’en remercie encore et l’encourage à continuer, n’hésitez surtout pas à apporter votre point de vue également pour que je puisse avoir une vision encore plus claire sur ce qui m’attend.
En fonction de la réponse de Gpapig et de celles de quelqu’uns d’autres, je commence à resonger à l’utilité du Rasp et si au final je ferai pas mieux de débourser plus pour un Boitier Nas type Synology et y mettre plex dedans (est ce possible d’ailleurs ?)
Bref comme vous le voyez, je sais pas trop ce que je veux, car pas assez de recule sur la question entière, c’est pourquoi plus y’ aura de personnes à participer plus j’affinerai mon projet.
PS: merci encore Gpapig
Salut ,
je t’arête Couros car tu n’as pas compris ou tu n’est simplement pas au courent du fonctionnement de Rasplex :wink:
Rasplex n’est pas fait pour être un serveur Plex , mais pour être un client Plex .
c’est a dire qu’il n’héberge pas les fichiers, il les lit seulement sur un serveur existant .
en gros l’OS rasplex et équivalent aux apllication plex sur android ou xbox one il ne sert qu’a lire les fichier sur un serveur .
Rasplex est un media player de serveur plex et pas le serveur .
J’insiste beaucoup sur ce point car la confusion est souvent faite par les nouveaux utilisateur y a que voir sur le forum officiel de plex comme par exemple ici Raspberry pi et plex ? - Français - French - Plex Forum je t’invite à aller voir est tu verra que tu n’est pas tous seul a te tromper :slight_smile:
Par contre tu peux créer un serveur Plex sur ton pi comme sur un ordi ou un NAS et je pense que c’est sa que tu cherche à faire et dans ces cas tu dois installer le plex serveur je te file un tuto en français que je trouve bien écris https://www.networkshare.fr/2015/03/tuto-installer-plex-media-serveur-raspberry-pi-2/ par contre c’est sur Raspbian
Voila j’espère que sa peux t’aider à y voir plus clair .
Pour faire une parenthése Plex est trés à la mode en ce moment c’est pour sa que je commence à connaître le bestiaux mdr pour la simple et bonne raison qu’il est simple d’utilisation,esthétique (les miniatures sur les film ) et qu’il est décliner sur plein de plateforme .
pour ma part vu que je connais le fonctionnement d’un réseaux sa ne mais pas utile je préfère le partage réseaux via le protocole Samba et lire mes fichier avec VLC ou Kodi quand jsui sur mon PI
c’est pas une maladie t’inquiète pas :wink: sinon faudrait soigner une grande partie de la population mdr
tous sa pou faire une transition avec humour et te parler de windows IoT
windows IoT n’est pas une version de windows alléger contrairement à se que son nom pourrait faire croire ,c’est d’ailleurs un OS sans interface graphique , c’est a dire tous en ligne de commande
d’ailleur pour citer Raspbian france vu qu’on est sur leur forum
Windows 10 IoT n’est pas destiné au grand public mais à un public spécialisé dans le développement. Une optique qui, avouons le, est un peu décevante, pour un produit que tout le monde attendait comme une occasion de rendre la Raspberry Pi plus accessible au grand public.
(article en entier ici Windows 10 IoT est disponible pour la Raspberry Pi ! )
Voila hésite pas si ta des question :slight_smile:
Merci Jojo pour ta réponse, je ne l’ai pas vu arriver hier.
Je te remercie également pour l’éclaircissement sur Rasplex, en effet je n’avais pas comprit son fonctionnement.
Tu as bien comprit mon besoin , a savoir faire un serveur Plex sur le Pi.
J’avais déja sur un autre onglet ce tuto d’ouvert, mais va falloir que j’apprenne l’installation/l’utilisation de Rasbian pour Installer Plex, mais je viens de me faire un tuto ca n’a pas l’air compliqué et ca complète bien ton lien tout en se détendant à l’écoute de l’accent quebecois :wink:
Devrais je bypasser obligatoirement le port usb ? j’ai l’impression que oui, ca ne me derange pas, l’idée de faire des soudures direct sur le Pi comme vu ici
Je mets de côté plex pour mon histoire d’accès a des données persos, devrais je obligatoirement passer par Samba ? puis je esperer avoir une interface voir un visuel pas trop archaïque de mes différents fichiers et différentes extension ?
je pense que comme j’y accederai directement de mon widaube, ce sera donc windows qui prendra le dessus.
Comment vais je pouvoir switcher entre le media center (Plex) et l’hebergement de mon site et l’éventuel Nas. beaucoup de questions décousus, je le concois, mais ca montre bien a quel point je sais pas trop par quoi commencer.
En bref, je vais avoir besoin d’une todolist étape par étape .
je commence:
  • Acheter le RPi 3 avec sa boite et son alim et sa carte sd (et oui je l’ai pas encore)
  • Installer Raspbian
  • Bypasser le USB ?
  • installer Samba ?
  • Installer le serveur plex
ben en faite samba c’est juste le protocole de communication , une fois activer , si tu y accède depuis ton windows tu aura ton navigateur de fichier windows classique tu va dans réseaux et aura ton PI .
Comme si tu accédait a mes document ou une clé usb en faite :wink:
ma femme à un windows et il n’y connaît rien et pourtant elle arrive a m’envoyer des donné sur les partage de réseaux, se que je veux dire c’est que c’est intuitifs.
comme tu veux ou en activant les service l’un après l’autre (comme si tu démarrais des logicielle )
soit en les configurant pour qu’il se lance au démarrages .
Franchement tu verra c’est pas du tout compliqué ,il y a que sur la partie hébergement de site que je peux pas t’aider car jamais fait mais le reste sa va tous seul .
Je sait que quand on débute on voit plein de mot compliqué qui font peur mais t’inquiète pas il faut pas un BAC +1000 linux pour ce genre de chose .
Ok ca me va ^-^
merci
