Voila mon problème, j’essaye de faire mon propre Netflix j’ai donc une Rasp PI3 que je voudrais en faire un serveur Plex mais les films seront stocké sur un NAS en local (relier via un switch), je voulais savoir si cette manipulation est possible et si oui comment?
J’avais déjà réussi cette manipulation avec KODI mais malheureusement le client web ne permettait pas de lire les films/séries. je veux du coup passer sur plex car j’ai cru comprendre qu’il se connectait sur mon serveur pour lire les films comme sur Netflix quoi.
Ton serveur plex est installé sur une base de quoi? RaspiOS?Autre?
Sinon il te suffira de monter le dossier de ton NAS sur ton raspberrypi (SAMBA ou NFS suivant le type de partage) puis d’indiquer ce folder à ton serveur
Re,
Oui mon plex sera installé sur RaspiOS.
Mais pour monter le dossier cela se fait directement sur Plex ou alors il faut utiliser le terminal de mon Raspberry ?
Je tiens a préciser que depuis ma Rasp j’ai accès a mon NAS et j’ai donc accès aux films mais je ne peux pas les lire. et sur Plex quand je met le chemin donc « //IpDuNas/film » Plex me dit que la bibliothèque est vide.
Je créer donc un lecteur réseau et vous pensez que je pourrais y accéder sur plex?
Je ne l’ai pas partagé en soi j’ai juste son IP et j’y accède directement sur navigateur
Si, mais c’est différent je vous envoie un screen quand je suis chez moi,
Ce n’est pas un vrai NAS Synology, il s’agit d’un ordinateur avec un OS Xpenology qui simule un Synology DS3615x je crois
