j’ai besoin de votre avis pour utiliser une rasp type B comme camera, mais uniquement en vision nocturne et dans un endroit confiné (en fait je veux vérifier la présence de mes 3 cocottes le soir dans leur nichoir avant de fermer la porte à distance grâce à la même rasp…).
J’ai vu qu’il existait des modules caméras NoIR (donc sans filtre IR pour la vision nocturne), mais vais-je devoir lui adjoindre des leds IR, comme les ont les caméra IP standard du commerce (j’en possède également…) ?
La caméra seule pourrait-elle capturer l’image dans l’obscurité ?
Vous me direz, je pourrais commander la cam et faire l’essai, mais comme je compte limiter le nombre de commandes, autant tout prendre en une fois, et si je peux me passer des Leds IR, autant le faire…
D’ailleurs, un module exprès pour la rasp existe-t-il seulement ?
Par avance merci pour vos avis éclairés (et pas en lumière noire
Hello !
Alors snas lumière IR, tu ne verras simplement… rien il te faut une source lumineuse.
Il existe des modules IR mais jamais testé, j’ai perso acheté un spot IR indépendant qui éclaire à plusieurs mètres.
