Rasp comme NAS avec OMV : soucis disque
J’essaye de monter un NAS avec un rasp 4 B+ et OpenMediaVault
J’ai deux SSD 4To que je branche avec un hub alimenté
mes disques montent
sudo fdisk -l les listes /dev/sda et /dev/sdb
formatés ext4 avec OMV mais aussi test avec mkfs
mon soucis : ils n’apparaissent pas dans SYSTEME DE FICHIERS
Probleme d’OMV ou de Rasp ?
est ce qu’il y aurait un soucis d’alimentation mais avec un hub alimenté comment cela pourrait être possible ?
Pas de changement si j’en met un en direct.
ou alors 4 To c’est trop à gérer pour un rasp 4 ?
J’ai essayé en les enregistrant dans fstab sur /home, toujours pareil
En tout cas les disques ne sont pas disponibles ni pour faire un RAID ni pour créer des volumes directement.
Je sèche
Rasp 4 B+, raspbian 11.7, omv 6.7.1-2 (Shaitan)
Il faut créer un point de montage, soit les définir par exemple /mnt/hdd1 et /mnt/hdd2. Les disques dur sous CLI ne ce monte pas d’eux même. (/dev/ c’est le hardware connecté seulement, pas nécessairement pris en charge comme « mount » ou autres)
Je n’ai pas la commande pour faire le montage, (mount) car j’utilise Webmin dans cette situation.
