Je suis nouveau sur ce site et nouveau dans le monde du Raspberry pi
Je vous expose brièvement mon projet, j’ai acheté un raspberry 3b et un pidrive (disque dur de WD spécifique au Rasp).
–> je cherche à crée une seedbox et également à installer recallbox sur le pidrive
J’ai commencé par mettre la carte SD fournis avec le pidrive dans le raspberry. (Carte SD de 4go avec NOOB)
NOOB se lance et me propose d’installer RASPBIAN ainsi que plusieurs autres options comme des partitions avec raspbian lite de 8-16-32 go.
J’ai installé RASPBIAN (futur partition pour la seedbox) et une partition supplémentaire de 32go (partition pour la recalbox et les jeux)
Ma première question est simple. Comment installer recalbox sur le pidrive dans la partition prévue à cet effet ?
J’ai déjà installer la recalbox sur la carte SD de 16go fournis avec le raspberry et tout fonctionne mais je ne souhaite pas changer de carte SD a chaque fois. Le pidrive est normalement spécifiquement conçu pour cela.
Recalbox n’apparait pas dans la liste des choix proposés au lancement de noob. Je ne sais pas comment l’ajouter vu que lorsque je lie la carte SD sur mon W10, je n’ai que 90mo de libre dans le dossier recovery et donc impossible de copier quoi que ce soit.
Merci d’avance pour l’aide que vous apporterez au débutant que je suis
Tu sais :
On a aussi une vie et un travail, donc on ne peut pas lire tous les sujets.
Et puis, on ne connait pas tout et on se dit que plus compétent va prendre la main.
Bon, pour tenter de t’aider :
Je n’ai pas vérifié si RecalBox est proposé, mais tu as la solution du multiboot avec BerryBoot.
Je pense que c’est RetroPie plutôt, mais bon …
Sinon, tu peux peut-être tester la copie de partition de ta carte SD vers le Disque dur ?
Genre dd bs=1M if=/dev/source of=/dev/destination
ou sudo cp /dev/source /dev/destination
Je te laisse faire des recherches là-dessus (attention la fonction DD est très puissante mais aussi très dangeureuse si mal utilisée)
Une piste intéressante pour toi ?
Je pense que oui.
Là, j’ai fait le truc sur un vieux Rpi2 en lui collant un vieux disque dur de portable IDE mis dans une boitier externe, donc presque comme toi en moins « in »
(Franchement, pour avoir testé RetroPie et RecalBox ; désolé pour les différences de principe visibles pour les pros ; un simple utilisateur de base que je suis dira « c’est pareil »)
Re toujours interressant a prendre .
Mais je me heurte au meme soucis non?
Comment preparer la sd ? Je formate en fat32 puis je colle tout le dossier avec les os?
Tu formates en FAT32, tu colles les fichiers du ZIP de BerryBoot sur ta carte SD
En fait, cette carte ne servira qu’au démarrage (séquence de boot) et tu installeras Raspbian et RetroPie sur ton disque dur.
Mais ça te bloque la carte SD.
Sinon, le Rpi3 peut booter directement sur l’USB (je démarre mon Rpi3 sur Clef USB depuis qq semaines suite à la bonne manipulation).
Donc, tu devrais pouvoir booter directement sur ton disque dur.
Mais sans BerryBoot, tu ne pourras pas gérer le MultiBoot (sauf si un spécialiste te dis le contraire, moi, je n’y connais rien)
Au pire, tu pourrais peut-être installer RetroPie ou RecalBox au sein de Raspbian ; je sais que c’est faisable sur LinuxMint.
Si tu gères le dualboot comme indiqué dans mon dernier message,
pourquoi pas apprendre à ton Rpi3 à booter sur le disque dur ?
Ensuite, tu dupliques ta carte SD sur le Disque dur et zou, du multiboot sans carte SD
Merci, j’ai réussi à faire ce que je voulais avec tes indications et quelques recherches complémentaires sur le net, à savoir :
installer un multi-boot RASPIAN jessy + RECALBOX sur le pidrive.
Transformer la partition RASPBIAN en NAS + seedbox, le tout sécurisé par un VPN.
Il me reste encore quelques questions pour finaliser le projet :
Le raspberry va rester allumer H24 dans le salon sur la partition RASPIAN pour le nas et la seedbox. De temps à autre je vais devoir le redémarrer pour le passer sur la partition RECALBOX afin de pouvoir jouer. Existe il une commande pour indiquer au raspberry de redémarrer sur une sessions en particulier ? Cela m’éviterais d’avoir a connecter un clavier au salon ou encore d’acheter un récepteur IR pour pouvoir gérer ce boot via une télécommande. Aujourd’hui je reboot via VNC, sauf qu’évidemment comme le raspb s’éteint je perds la connexion et ne peux donc pas choisir la partition de boot au démarrage de NOOB.
Est-il envisageable, par le biais d’une appli ou d’un intranet de gérer la commande sudo halt à l’extérieur du réseau local ? Le but serait d’accéder depuis l’extérieur via mon téléphone par exemple a une gestion basique du raspb :
eteindre - redémarrer - allumer (avec si possible du coup le choix de la partition)
Vite fait, je devrais être parti :
SSH Client sur Androïd m’avait permis de piloter en interne et en externe me semble-t-il.
Et via Terminal depuis mon SmartPhone Linux Ubuntu par Terminal
