J’ai une question qui me parait simple mais que je n’arrive pas à résoudre.
Je souhaite faire de mon rasberry un client leger pour un acces sur une ferme RDS.
Donc comment partir de raspberry lite pour que lorque mon rasberry demarre, il me propose la connection direct sur un rdp et uniquement la connexion rdp.
au moins 2 types de solutions;
. avoir un serveur X avec uniquement la connexion RDP
. installer un bureau et y lancé rdesktop
I / il faut au minimum xserver-xorg et xorgxrdp et certainement modifier le xinit pour que le xrdp ou rdesktop démarre directement dans une fenêtre sans doute après un startx ou avec lightdm
c’était le genre de manip qu’on faisait au siècle dernier pour installer un serveur X sous linux j’avoue que j’ai oublié les détails mais le principe reste le même.
si tu n’a pas d’autres infos ici tu peux faire une recherche avec les mots en gras
II / l’autre solution plus silmple est d’installé un bureau avec sudo tasksel ça devrait fonctionner ! ( le LXDE c’est le bureau par défaut ) et de démarrer rdestop au boot par cron ou avec l’autostart de LXDE
