je rencontre un probleme avec mon Rasberry PI 2 (qui trainé dans un de mes placards), lors de la mise sous tension les 2 leds Rouge et verte restent fixes meme si la carte sd n’est inserée , j’ai essayé d’installer sur la carte SD Raspberry Pi OS grace au lien Raspberry Pi OS – Raspberry Pi
aussi avec balenaEtcher, j’ai aussi formaté ma carte avec SD Card Formatter lors du demarrage les 2 leds restent fixes.
merci de votre aide
personne pour un conseil ?
Tente une autre carte SD, seul solution.
merci de ta reponse, je vais essayer!
bonjour je vien d’acheter une verbatim 16G j’ai installé OS grace a Raspberry Pi OS – Raspberry Pi les 2 leds restent fixe est-ce normale ?
Verbatine font des cartes SD ? Je sais qu’il existe (d’affreuse) clé USB, mais les carte SD, j’en ai jamais vu dans mon coin.
Perso, je n’aurais jamais touché à cette compagnie, une valeur sur; SanDISK, class 10.
La Verbatine est Class 10 ?
oui verbatim est class 10, je pense que mon rasberry a rendu l’ame
ton avis?
De bonne chance… vérifie si tu as une alimentation suffisante (5V 1.5A).
