J’utilise depuis 2021 un raspberry pi 3 B+ pour faire tourner une borne arcade que j’ai fabriquée et qui tourne avec recalbox, mais depuis peu, sans que mon installation est changée, ce message apparait :
356.074900] Under-voltage detected! (0x00050005)
381.034926] Under-voltage detected! (0x00050005)
387.274882] Under-voltage detected! (0x00050005)
Qu’en pensez-vous ? Quelle peut être l’origine du problème ?
À noter que mon alimentation est l’officielle et que je ne l’ai pas modifié.
Merci beaucoup pour votre aide.
Un chargeur, même officiel peut rencontrer des problèmes, la meilleur solution est de le remplacer pour valider si c’est lui le fautif (surement) ou peut-être si l’installation n’est pas parfaite, un mauvais contact est présent (cable USB légèrement sortie ou changer de position par exemple).
Un chargeur, peut-importe le modèle, avec le temps peut devenir moins efficace, vu le stress des pièces, si tu n’a qu’un 2.5A et qui consomme proche de cette limite, il peut alors être trop « stressé » et avoir un rendement moins dans le temps.
