Bravo pour votre forum, cela m’a beaucoup aidé.
J’expérimente un souci depuis un mois et je ne m’en sors pas.
Lors de l’installation du Raspberry, j’ai connecté ma Framboise au téléviseur et paramétré le Wifi en le connectant à mon réseau wifi local (sélection du réseau et saisie du password). Après débranchement de la prise ethernet et un reboot, le Raspberry fonctionne sans soucis et se connecte bien au réseau.
Mais au bout d’un certain temps, sans avoir installé quoi que ce soit de nouveau, le raspberry perd le wifi et m’indique quand je place la souris sur l’icône réseau de la barre de menu « wlan0 Not Associated ».
Si je restaure la carte, je retrouve bien le wifi et idem, au bout d’un certain temps cela recommence.
Merci de votre aide !
Stephane
Eléments pour m’aider:
Raspberry pi3 mis à jour avec les dernières versions
model name : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
BogoMIPS : 38.40
Hardware : BCM2709
Revision : a02082
Linux 4.4.18-v7+ #905 SMP Fri Aug 19 19:11:00 BST 2016 armv7l GNU/Linux
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Release: 8.0
Codename: jessie
Concernant le Wifi:
La commande : sudo iwlist wlan0 scan | grep ESSID
me donne:
ESSID:« Bbox-EDXXX
ESSID:« orange »
ESSID: »"
ESSID:« FreeWifi_secure »
ESSID:« NEUF_8XXX »
ESSID:« FreeWifi »
ESSID:« SFR WiFi FON »
ESSID:« SFR WiFi Mobile »
Preuve que le module wifi interne fonctionne
La commande :
ifconfig wlan0
me donne:
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:18:3c:ff
adr inet6: fe80::950c:dae8:49f4:7d2f/64 Scope:Lien
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:105 errors:0 dropped:105 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:41704 (40.7 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)
La commande : iwconfig
me donne:
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=31 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
La commande : sudo cat /etc/network/interfaces
me donne:
interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
Please note that this file is written to be used with dhcpcd
For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and ‹ man dhcpcd.conf ›
Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
wireless-power off
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
La commande : sudo cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
me donne:
update_config=1
country=FR
network={
ssid=« xxxx »
psk=« xxxxxx »
key_mgmt=WPA-PSK
network={
ssid=« yyyy »
psk=« yyyy »
key_mgmt=WPA-PSK
network={
ssid=« zzz »
psk=« zzz »
key_mgmt=NONE
(j’ai remplacé les noms de réseau et les codes par d’autres valeurs)
