J’ai un Raspberry PI 3 B+ qui boot sur un ssd de 120 Go
donc plus de carte SD en service
J’aimerai savoir quelle est la meilleur solution pour faire une image complète et fidèle du SSD
ou sous windows ou sous raspbian (Buster)
merci d’avance pour vos réponses
Salut @montino
A mon avis, la méthode Linux
(mais … je n’utilise pas Windows … CQFD …)
Si ton SSD est sdx (tu trouveras la lettre qui remplace x
Si tu as un disque dur de sauvegarde externe en USB qui s’appelle « disque-externe »
alors :
sudo dd if=/dev/sdx | gzip -c > /media/disque-externe/clone-rpi_26-04-2020.img
Cette image pourras être écrite avec Etcher pour être réutilisée
Mais c’est une image complètre ; pas une sauvegarde explorable.
ta méthode me conviendrais bien c’est bien une image complète que je souhaite
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
/dev/root 240067364 7011620 223215908 4% /
devtmpfs 469532 0 469532 0% /dev
tmpfs 474140 0 474140 0% /dev/shm
tmpfs 474140 13328 460812 3% /run
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 474140 0 474140 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 258095 52222 205873 21% /boot
tmpfs 94828 0 94828 0% /run/user/1000
//192.168.1.250/montino 2828009472 1577514514 1250494958 56% /media/freenas/PI_rasprint
Dans mon cas de figure je pense qu’il faudrait if=/dev/root ?
d’autre part cela génère une image avec le system qui tourne est ce que cela ne pose pas de probleme ? cache fichiers locker ect …?
