Quelle solution le conseilleriez vous pour faire une sauvegarde de ma carte sd système et des données sous Buster?
En passant par l’outil intégré ou bien par un système extérieur.
Soit l’outil intégé « SD card copier »
Soit avec Etcher ou Win32 disk Imager
Soit en ligne de commande avec la carte SDmontée sur un linux
« sudo dd bs=4M if=/dev/sdx of=raspbian.img » (avec sdx en fonction du nom de la partition
A chacun de voir en fonction de ses compétences…
Dans tous les cas, une procédure de sauvegarde est valide que lorsque la restauration à été appliquée sinon ça ne sert à rien de sauvegarder.
Bonsoir,
Connaissez vous les règles de politesse de base ?
Bonsoir, bonjour, merci…
Pas l’impression…
Bonjour, vraiment désolé d’avoir pu offenser.
J’attacherai la plus grande importance aux respect des règles élémentaires.
Bonjour et merci pour le conseil, je teste ça dès que possible.
